Брелок с обратной связью StarLine B9
Avestar
18/05/2011 08:04
Все как обычно принесли брелок не работает кнопка №1, снимаю старую, звонится на минус ! Причем выход с кнопки прямой идет сразу на HOLTEC HT49K59A (8-bit, LCD,микроконтроллер). Еще один косяк при одиночном нажатии на кнопку №2 он думает что нажатие было двойное,я думая контроллеру верная смерть, возможно ли его поменять, ( на А9 память внешняя) у этого памяти на плате нет,нужна будет прошивка?.
cybe
18/05/2011 08:21
Avestar писал:
Не совсем понятно...
Avestar
18/05/2011 08:31
У брелков кнопки припаяны с торца этого самого брелока ( кнопки SWT-1188E-1K2), нормально разомкнутая, при нажатии подает минус на 12 ногу холтека, а тут с него приходит минус вот, толи порт у него вылетел толи еще чего.А кнопки-давятся, ломаются-бытовуха.
Vort
18/05/2011 12:37
Прошивка не нужна. Брелок в сервис-центр. Адреса здесь: http://ultrastar.ru/1639
Avestar
18/05/2011 13:17
понятно легче просто оттуда-же привезти новый.
Vort
19/05/2011 11:07
тоже вариант, но велик шанс, что и нынешний починят.
Avestar
19/05/2011 11:25
А смысл там за ремонт возьмут, рубль-полтора, а новый два рубля ,вот а стого можно еще потом дисплей поставить, на другой.
Vort
19/05/2011 14:32
смотря в чем причина поломки. Если она несущественная, то дешевле ремонт. В любом случае на месте разберетесь улыбка
