Паяльная станция gordak 938 РЕШЕНО
temalecar
20/05/2011 23:23
Доброго времени суток!Появилась она у меня бу.паяльник брал отдельно.
Проблема такова-Растет температура,до бесконечности.По питанию паяльника был пробит симистор ВТА08.после замены без изменений.Операционник LM324.может его тоже менять?и первоначально при первом включении температура на индикаторе была 150С*,а паяло уже светилось,поменял выхода термопары,стабилизировалось,но всеравно бывает прыгает то 300,то 100
Товарищи надеюсь на вашу помощь
юрий911
21/05/2011 11:37
проверь термопару надо нагреть воду до кипения и померить напряжение с термопары при 100 градусах должно быть 4,096 в вообше когда на термопаре замыкают провода температура будет занижатся ,также посмотри питание ОУ
temalecar
21/05/2011 13:07
у меня на нагревателе надломанный верх,так что к термопаре дотронулся паялом,на мультике измений нет..
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 14:10
что могло произойти с термопарой?она звонится
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 14:31
не указал она в нуле....умерла.... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 15:07
разобрал нагреватель,оказалось,что проводники термопары перекручены....все заработало.. смех смех смех
