твч плавка
pazan
27/06/2011 16:06
подскажите схему для плавки латуни 300 грамм, на лампах гу81м 2шт
Nabi
27/06/2011 17:08
pazan, какая мощность, на какой частоте?
Всё про индукционный нагрев металлов читай тут...
pazan
28/06/2011 02:10
Спасибо за информацию, кое что видел, транзисторы это интересно в планах есть ,со временем подсоберу деталей, а с моими познаниями в области импульсников советуют транзисторов побольше и начну эксперименты но пока нашел 2 гу81м, трансы анодный и накальный и тд , мощность думаю 2кВт выжать , какая частота не знаю поэтому и интересуюсь , может кто подскажет ? делал на разных лампах самые мощные ставил гу50 и по разным схемам в качестве эксперимента , железо и графит раскаляет,оловянный припой плавит, латунь медь серебро ели теплые
Nabi
28/06/2011 07:00
pazan, по моей ссыле есть прога-калькулятор. Подсчитаешь всё, что нужно...
Скиталец
18/07/2011 11:56
Будучи в очередном вояже, от нечего делать с телефона просматривал сайт и обратил внимание на данную тему. По возвращении решил кратко отписаться в ней. pazan, на кой ляд Вам параллельно включенные лампы? Заморитесь их согласовывать. Лучше взять одну лампу, но большую по мощности. Хотя у Вас дело скорее не в недостатке мощности (ГУ-81М выдает колебательной мощности больше киловатта), а в материалах, которые Вы собираетесь плавить. Ведь чем лучше проводимость расплавляемых материалов - тем труднее их расплавить. Поэтому труднее всего процесс идёт с серебром. На втором месте медь. Затем её (меди) сплавы. КПД в лучшем случае будет 50%, а то и 30%. Большая часть остальной мощности пойдёт в нагрев воды, которая охлаждает индуктор. В связи с этим вышеуказанные металлы плавят в графитовых тиглях (разумеется если речь не идёт о больших их количествах - порядка тонны). Ламповые схемы применяются с самовозбуждением. Как правило трёх типов (в зависимости от вида обратной связи): Гартлея (автотрансформаторная), Колпитца (ёмкостная) и Мейснера (индуктивная). Есть, правда, ещё и смешанная - индуктивно-ёмкостная. Каждая из них имеет как достоинства, так и недостатки. Что же касается сайта, указанного Nabi, то там много "пурги" и ошибок, не говоря уже о просто спорных моментах. Хотя нельзя отрицать, что есть много интересного и познавательного. Однако разобраться кто есть ху, не зная тонкостей данной темы, довольно сложно. Будет время - выложу типовые схемы включения ламп, если Вы сами не сможете найти их в сети. Вот вкратце и всё, что я хотел сказать.
pazan
11/08/2011 21:32
давно не заходил на форум а здесь новая информация, спасибо всем кто проявил интерес к даной теме ! много работы навалило, занимаюсь художественным литьем,так что времени на эксперименты небыло,едем пока на старых технологиях горн,резак . Но хотелось бы проводить плавку в вакуме, для чего и нужно ТВЧ . Думаю скоро время появится,продолжу эксперименты,че выйдет или невыйдет напишу
Скиталец
14/08/2011 22:13
pazan, плавка в вакууме вещь довольно трудозатратная. И самому её сделать, не зная нюансов, проблематично. Обычно, (для ограничения доступа воздуха к расплавляемому металлу), делают по верхнему края тигля отсекатель. Он представляет собой полый тор с разрезом с одной стороны (для слива металла) и ввареной трубкой с другой стороны для для подачи во внутрь тора инертного газа (в простейшем случае азота). По внутреннему периметру тора просверлено ряд отверстий, через которые и выходит под давлением инертный газ, препятствуя доступу воздуха к расплавляемому металлу. Как правило, в большинстве случаев, этого достаточно.
Алекс
21/01/2019 14:15
Скиталец писал:
А если получше подумать по поводу АЗОТА ?
Обычно используют АРГОН и УГЛЕКИСЛЫЙ газ
Скиталец
05/05/2019 14:13
Используют много чего. "Каждый выбирает по себе". Если есть желание "перетереть" на эту тему - добро пожаловать сюда https://www.chipmaker.ru К сожалению, формат данного форума не предусматривает раздела "Промышленная электроника".
оптон
16/05/2019 20:16
Тама есть литейный цех и вакуумная тема и пром электроника в вакуууме сложно переливать нагреть можно и графитом
