Инвертор АСИ 200
МАКАР
24/08/2011 20:31
Попался в ремонт данный аппарат ,естественно выгорели 6 транзисторов 30N60 и резистор 47 ом. При проверке схемы был обнаружено неисправна UC3845, но после замены происходит следующее на стабилизаторе 7815 на входе напряжение скачет от 11до 15В на выходе и того меньше,шим естественно не работает при подключении от отдельного источника 20В все работает в порядке причину не могу понять(заблудился в трех соснах) схему прилагаю. Резисторы R50 u R51 истравны диод D7 исправен. ток потребления стабилизатора на входе 20 милиампер.
pabel
24/08/2011 21:27
МАКАР, Схему заархивируй и сюда ее.
МАКАР
24/08/2011 21:33
схемы я скинул в раздел файлы -инверторы диолд
МАКАР
24/08/2011 22:06
Напряжение на стабилизаторе на входе и выходе скачет с частотой примерно 1 гц
pabel
24/08/2011 23:01
МАКАР,
Это который 9.54 метров? Так там архив просит второй "парт".
МАКАР
24/08/2011 23:18
pabel, прошу прощения но я не подумал что нужно еще два архива загружать они у меня открываются все одинаково вот я так и загрузил. Так что загрузил и еще 2 Part, по схеме все практически одинаково со сварками Prestige но такого у меня не было равнодушие
pabel
24/08/2011 23:29
Это потому,что эти два архива у тебя в одной папке лежат,вот и открываются сразу,а убери один из них в другую папку и не откроются.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 00:43
МАКАР, Я попросил модератора,чтобы он подкорректировал названия файлов,а то первый твой и не найдешь потом.
МАКАР
25/08/2011 17:23
Итог ремонта: перековырял весь блок питания неисправность банальная- один резистор R50 при проверке тестером показывал как положено 4.7 кОм но при нагрузке сопротивление увеличивалось вдвое ,результат целый день потерянного времени.
sashok-092
08/01/2017 13:10
День добрый.
Инвертор Аси 200
горит перегрузка на выходе 84 вольт, на регулировки по току не отвечает, искра слабая. На U3 (78L15) третья нога 14,9в, а на первой 31в (вместо положенных 20-ти) куда копать??
Ирина Слава
08/01/2017 15:40
sashok-092,по инвертору АСИххх написат приличный трактат который есть в файлообменнике.Значит его надо скачать ,прочитать и методом анализа с последующими измерениями производить ремонт.Метод "лопаты",это по поводу вопроса "куда копать??",здесь не проходит.Горит "Перегрузка",значит аппарат в защите!
sashok-092
08/01/2017 17:19
скачан и перечитан несколько раз, жду доступ к осциллографу (дома нет, только на работе) в домашних условиях пока не могу выявить дефект (а не терпится, уже во сне ремонтирую его заочно)))
Ирина Слава
08/01/2017 17:38
sashok-092, "Зарегистрирован: 15.07.2011 [С нами 2004 дней]",так написано в профиле.А вот кто и откуда,неизвестно.Сейчас прийдёт,старшой и прекратит наш разговор.Да и приятней говорить ,когда знаешь с кем .
sashok-092
08/01/2017 17:52
Так лучше? улыбка
Ирина Слава
08/01/2017 18:30
Да так лучше.При такой неисправности надо начинать с проверки п/управления,можно отдельно отаппарата.Наличие осциллографа желательно,но если есть опыт определения наличия сигналов ШИМ на 2-м выводе п/управления путём измерений по постоянному току то тогда у меня нет слов.По поводу "На U3 (78L15) третья нога 14,9в, а на первой 31в (вместо положенных 20-ти)",так это нормальное явление.
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2017
В схемах с самопитанием. Идеально это отдельный источник питания 20-24 .
sashok-092
08/01/2017 18:35
"вместо положенных 20-ти)",так это нормальное явление." а то мне это покоя не давало
отдельный источник есть (но опять же на работе, никогда так не ждал окончания новогодних праздников) смех
Ирина Слава
08/01/2017 18:44
sashok-092,вкупе, когда нормальный режим работы, оно падает за счёт нагрузки.И в тоже время когда низкое напряжение сети,тоже может гореть "Перегрузка".Надо включать поиск по сети ,по этому аппарату(AIKEN WELD RANGER или Диолд АСИ 140-200)много чего можно прочитать.
sashok-092
08/01/2017 20:44
Низкое напряжение отсеяно на корню, и замерами (230в стабильно) и в разных местах включал (и с разных фаз запитывал, ну это уже в порядке бреда а мало ли ),
да информации много: у меня как раз AIKEN WELD RANGER 200 но инструкцию по ремонту аси нашёл (низкий поклон Михайлову М.А.)
К стати забыл описать как всё произошло варил например вчера ток норм, провар хороший.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 21:47
На улице минус 8(нехорошо но куда деваться), споткнулся о провода, на следующий день отказ, думал массы нет как всегда все провода облизал, не в них причина. вот и думаю встряска виновник или холод.
Ирина Слава
08/01/2017 20:50
sashok-092, может стоит свою тему по ремонту открыть.Как то не принято в чужих, решать свои проблемы.
sashok-092
08/01/2017 20:59
я просто подумал зачем темы плодить, аппарат то клон
sashok-092
11/01/2017 08:20
Короче в цепи оптрона 6ти ватный резюк на 2,2 кОм в обрыве (едва заметная трещина на краске), заменил всё норм улыбка
vfaraon
16/04/2020 16:54
Добрый день. Вопрос к МАКАРУ, по АСИ-200 у меня такая же неисправность /происходит следующее на стабилизаторе 7815 на входе напряжение скачет от 11до 15В на выходе и того меньше,шим естественно не работает при подключении от отдельного источника 20В все работает в порядке причину не могу понять(заблудился в трех соснах) схему прилагаю. Резисторы R50 u R51 истравны диод D7 исправен. ток потребления стабилизатора на входе 20 милиампер.\ Резистор R50 и 51 нормальные. Что может быть ещё ?
Ирина Слава
16/04/2020 17:48
vfaraon, "...Вопрос к МАКАР.." ,у него, "Последнее посещение: Март 13 2019".Долго ждать от него ответа.Если есть возможность ,замените питание дежурки от отдельного источника,и это будет идеальное решение.Применённое в аппарате решение ни есть хорошее.Это так называемое самопитание.Решение за вами.
vfaraon
17/04/2020 16:51
Спасибо, будем попробовать. Но просто интересно в чём причина?
Ирина Слава
17/04/2020 17:05
Так ответ же дан!,причина в организации питания.Уход параметров р/элементов, и вы получаете заниженное U на выходе.Бывает доматывают пол витка-виток, но это "геммор".Лучшее решение ,отдельный БП.
ДОБАВЛЕНО Апрель 17 2020
vfaraon, вы бы заполнили свой Профиль,не то прийдёт главный и сделает нам замечание.Да и на будущее думаю пригодится,быть своим на Форуме.
vfaraon
20/04/2020 19:04
Инвертер АСИ-200. ремонт аппарата ,естественно выгорели 6 транзисторов 30N60 и резистор 47 ом. При проверке схемы был обнаружено неисправна UC3845, но после замены происходит следующее на стабилизаторе 7815 на входе напряжение скачет от 11до 15В на выходе и того меньше,шим естественно не работает при подключении от отдельного источника 20В все работает, ток потребления стабилизатора на входе 120 миллиампер. Это происходит без силовых ключей,для данной схемы это нормально. Когда поставишь транзисторы всё работает нормально. Вот такая загагулина.
Ирина Слава
20/04/2020 20:09
vfaraon, так и без "загогулины" же понятно,без ключей нет ответа по обратной связи и происходит перезапуск.
vfaraon
22/04/2020 17:06
Ирина Слава. А можно по подробнее про обратную связь, прямо по схеме?
Ирина Слава
22/04/2020 17:30
vfaraon, скачайте "Инструкция по ремонту инверторных сварочных аппаратов АСИ 140 – 200 ".Всё расписано отА до Я.
