Безперебойник PowerMust 600 Offline не работает при нагрузке
Валентин СП
05/09/2011 20:54
Здраствуйте.При наличии сети включается,на вых. 220в.При отключении сети запускается преобразователь,на вых. 176в.Если присоединить нагрузку(лампочка 40 Вт) то при наличии сети может включиться с третьго или шестого раза.Приотключении сети тухнет сразу.Сегодня проверил транзисторы ,диоды-все в норме.Каких-то внешних признаков повреждения элементов не обнаружено.Может кто встречался с подобной проблемой-отзовитесь.Заранее спасибо.
goga_tv
05/09/2011 22:09
Валентин СП, а если поменять аккумулятор? А на напряжение не обращай внимания, оно там производителем такое забито. Изготовитель рекоментует измерять напряжение программой , идущей с дэвайсом...
shov244
05/09/2011 23:15
goga_tv писал:
Или если нет аккумулятора , то подать на его клеммы U-ние от своего БП .
Валентин СП
06/09/2011 21:17
Здраствуйте.Провел експерименты с внешним источником-результат ноль.Даже хуже.Теперь с нагрузкой совсем не включается,не говоря уже о работе от АКБ.
shov244
06/09/2011 23:34
Валентин СП писал:
Не может быть такого . недовольство, огорчение Что цепляем и сколько выставляем ?
Валентин СП
09/09/2011 21:38
Здраствуйте.Блок питания стабилизированный,12в.Может фильтрация слабая?Буду мучить дальше.
ankol62
12/09/2011 19:12
Аккумулятор проверить автомобильной лампочкой ватт на 100, если будет гореть минуту, то ещё живой! Блок питания внешний подключать параллельно аккумулятору! При нагрузке 40 Вт ток от аккумулятора будет порядка 3,5-4 ампера - Б/П обеспечит?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 20:14
Скоко аккумулятору годиков? подмигивание
Валентин СП
15/09/2011 20:54
Здраствуйте.Попробовал с другим аккумулятором-все работает хорошо.Спасибо за помощь.
