PS2 SCPH-70008 проблемы с приводом.
Johnny_Viper
07/09/2011 22:14
Попала в руки PS2 slim с проблемой не читала диски. Точнее пыталась читать один с переменным успехом и перестала. Решил заменить лазерную головку KHM-430. Купил http://dalincom.ru/goods-1887.html здесь PVR-802W. Сегодня пришла голова, но еще до разбора PS заметил, что головка не двигается и мотор тоже, оба как мертвые. Заменил головку, но не жалко было бы если бы не знал о защите от статики. В общем установил не распаяв защиту. А дальше все без изменений.
Вот не знаю, что делать. Хотел драйвер IC RS2004F поменять. Но начал сомневаться. И поэтому два вопроса. Спалил ли я голову? Или может все таки драйвер?
P.S.: Жаль донора нет.
A-SERVICE
09/09/2011 12:01
Johnny_Viper писал:
Проще было приставку отдать в мастерскую. Так как среди лазеров встречается брак, и велик риск больших расходов на один ремонт для самостоятельного вмешательства. Виноватыми могут быть и двигатель шпинделя и следящий червячный двигатель и так далее.
Johnny_Viper
09/09/2011 19:29
Я еще не осматривал ее. Думаю что проблема решаема. Кроме того я не знаю поблизости мастерской, которой мог бы доверить что-то мне сделать. Надеялся что у проблемы есть решение. Так как много конкретно у этих моделей проблем с приводом. На выходных проверю, жив ли драйвер. А там по цепи. В общем отпишусь по результатам. И главное что хотел узнать сгорела ли голова при подключении ее с нераспаяной статикой?
bellserg
11/11/2011 17:45
нет.я тожэ ставил не снявшы перемычку.потом снял всё ок.лазер жэ не светится когда стоит перемычка.как жэ он сгорит.
Johnny_Viper
11/11/2011 18:01
Но теперь проблема в другом. Почему не крутит главный двигатель? Головок теперь у меня 3 для экспериментов. А вот жизни в блоке LSU нет. Странно может драйвер сгорел? С чего бы?
bellserg
11/11/2011 18:12
я их не ремонтировал.бес понятий
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 19:24
если чё одну башку не продаш? скока хочеш?
Johnny_Viper
11/11/2011 23:28
Да о чем ты говоришь она 200 стоит. Доставка дороже выйдет. Покупай здесь.
http://dalincom.ru/category-41-b0-min0-max0-attr0-1-last_update-DESC.html
efremov-olegon
04/12/2011 11:51
привет всем,помогите,не разгоняет диск пс2 лазер рабочий,движок тоже проверял на другой приставке,при запуске лазер загорается в полнакала,что может быть?
