дымомер OPACILYT 1020 проверьте оптику
arturSS
12/09/2011 12:21
здраствуйте. Работаю на заводе газовом анализе. Пришёл в поверку к нам в очередной раз этот прибор. Так вот при проверке скачут показания и выводиться сообщение оптику проконтролировать. С оптикой всё ок.
В сервисе когда смотришь значения ацп-всё в допусках и прибор реагирует на значения стёкол-и не скачет это значение. В измерениях цифры летают и базразлично вводишь ли ты стекло или нет.
Так вот начал разбираться -там стоит память ОЗУ(используетсякак пзу)и часы реального времени микросхеме. В ней же и находиться батарейка. Она села--часы сбиваются при выкл питания. Могли ли в той памяти какие-то константы пересчёта или конфигурация слететь?
Есть ли у кого-то дамп этой памяти?
