ФОТОПРИЕМНИКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, ОПТОПАРЫ И ДРУГОЕ.
Advokat
07/04/2004 02:13
гы-гы Метод проверки оптопары!
Берем два стрелочных прибора с элементами питания 4, 5 вольта, включаем режим измерения сопротивления, ставим множитель на 1, находим одним прибором выводы диода на оптопаре, (в одну сторону звонится, в другую нет), второй прибор подключаем к остальным двум выводам оптопары (транзистор). При этом переход транзистора оптопары должен открыться, о чем будет свидетельствовать отклонение стрелки второго прибора.
Отключая щуп первого прибора, мы можем видеть реакцию стрелки на втором приборе.
Отклонение стрелки второго прибора зависит от индивидуальных характеристик приборов и оптопары. Предварительно необходимо протарировать заведомо исправные
оптопары дабы быть уверенным в показаниях.
Цифровые приборы и приборы с меньшими источниками питания лучше не использовать, - они введут вас в заблуждение.
Можно изготовить стенд для проверки оптопар на микросхеме, но это требует времени.
голливудская улыбка
Anonymous
14/07/2004 11:26
РКП1А,что это замикросхема ( 6 ножек)
Anonymous
24/07/2004 18:51
дать описание оптопары РКП1А
