tunturi T30 беговая дорожка Проблема лифта
djMorfey
05/10/2011 19:59
Доброе время суток, форумчане!
Проблема заключается в постоянно работаещем моторе лифта дорожки в сторону опускания, что привело к выгоранию резистора (на фото видно)
Причем лифт начинает опускаться сразу при включении кнопки power
Был поменян резистор, конденсатор
тиристоры BT137-800E которые рядом тоже на всякий случай заменены.
На моторе есть резистр положения лифта - он тоже работает
Куда копать???
iga
05/10/2011 20:12
Баласт ...что в нагрузке?
djMorfey
05/10/2011 20:26
iga писал:
Сорри, Не понял вопроса ..
iga
05/10/2011 20:47
Сопротивление низкоомное. что "за ним"? оно по питанию?
djMorfey
05/10/2011 21:38
кондер 4 uf там около мотора лифта кажется
Переменный резистор цепляется к трехконтактному гнезду на плате
ponitech
06/10/2011 07:37
djMorfey,
может быть нужно отрегулировать положение мотора?
смотрите service manual.
удачи.
djMorfey
13/10/2011 15:47
ponitech,
Огромное спасибо за мануал ! Нигде не мог его найти
Положение мотора не регулируется! Мотор уходит в крайнее нижнее положение где его заклинивает уже механически.
При включении питания (сзади дорожки есть тумблер) даже без включения на кнопку power (то есть при положении когда дорожка выключена и не светятся никакая индикация, но питание на мать идет) мотор лифта работает постоянно на спуск!!!
Заметил особенность - индикация мотора (2 светодиода внизу слева на фото)работают исправно и показывают когда нужно вниз и когда нужно вверх, но сам мотор работает постоянно на спуск и только во время того как должен работать в другую сторону он останавливается, а не крутится в другую сторону,
То-есть вывод такой
положение вниз - мотор работает исправно
остановка - мотор не останавливается , а продолжает беспрерывно работать вниз
положение вверх - мотор останавливается
Какие предложения??? недовольство, огорчение
ponitech
14/10/2011 07:49
djMorfey,
Сначала нужно, конечно, почистить плату.
- Отключить разъём j2. На 10 странице мануала он обозначен как №2. Посмотреть что изменится.
- Отключить разъём j8 (lift motor position). На 10 странице мануала он обозначен как №4. Посмотреть что изменится.
- Проверить всю цепочку lift down на плате.
Где вы находитесь?
djMorfey
14/10/2011 11:30
ponitech,В Москве
При отключении разъемов мотор продолжает работать
ponitech
14/10/2011 12:07
djMorfey, Кто-нибудь до вас ремонтировал эту плату управления?
djMorfey
14/10/2011 12:35
ponitech,
нет
ponitech
14/10/2011 12:39
Посмотрите как запаяны тиристоры на вашей плате и на 10 стр в мануале - в какую сторону направлены радиаторы замешательство
djMorfey
14/10/2011 13:10
нннда) вот это я лоханулся)
ponitech
14/10/2011 13:12
djMorfey, Удачи Пьем пиво
Greenya
03/12/2011 15:41
скажите кто нибуть может подсказать номирацию диодной сборки и управляющего транзистора!?? на выходе на мотор!??
ponitech
04/12/2011 02:16
конечно желательно фото и обозначения элементов на плате.
например Cxxx или Uyyy Rnnn
Cвятослав
01/02/2012 21:41
Здравствуйте ponitech, будьте так добре адресочек на service manual tunturi T30. заранее примного благодарен
ponitech
02/02/2012 04:18
Cвятослав,
Здравствуйте. Какая у вас проблема?
Что именно вас интересует? Service manual T30?
За ссылками это в Google улыбка
Cвятослав
02/02/2012 20:51
добрый вечер. проблема такова-tunturi T20 при включении в сеть на дисплее time на секунду зажигается 579.
нажатие кнопки с магнитным ключем вызывает только срабатывание реле и больше ничего.мотор от 110 вольт шикарно крутится полевик целый.удалось найти на плате управления две ноги 74-микросхемы коротковременное замыкание которых вызывает типа reset. нажатие любой клавиши ни к чему не приводит.
вопрос
1.что за зверь 5CH8NOK или 5GH8NOK
2.что за датчик в подъемном механизме
ponitech
03/02/2012 02:18
Cвятослав,
B23 это датчик скорости
Что такое 5C(G)H8NOK я не понял?? Если можно пришлите фото.
Мануал пришлю по почте. Туда и пишите.
У вас дорожка на американские 110 в?
Savok21
31/07/2016 19:09
ponitech, Чем все закончилось?
Такая же проблема с лифтом. Torneo 407, DCMD67M.
