UPS PowerCom BNT-400A не переходит с батареи на сеть 220В
psw2
16/10/2011 23:10
Здравствуйте!
Имеется UPS PowerCom BNT-400A. Плата управления BNT-V3.0 (110-0BNT-611-00N). Аккумуляторная батарея новая.
Проблема следующая: сразу после включения UPS в сеть - после вытаскивания сетевого кабеля (имитация пропадания питания) UPS переходит на батарею и после подключения кабеля нормально возвращается на питание от 220В (нагрузка - обычный компьютер). UPS постоит включенным 3-5 мин. и та же операция происходит без возврата на 220В. Плату пропаял, несколько конденсаторов заменил, хотя по внешнему виду они без механических деформаций, потенциометр крутил в разные стороны - не помогло. Подкиньте, пожалуйста, идеи - где искать неисправность, очень уж она необычная.
Заранее благодарен за советы.
Сергей
psw2
17/10/2011 16:39
Появилось некоторое изменение поведения: если подключен монитор (CRT), то все нормально, если компьютер, то после подключения сетевого кабеля на тетьем пике компьютер вырубается и UPS пикает дальше, сигнализируя о неисправности.
