Загорелся фен!!! Lukey-852D+FAN
nikolay-kr
28/10/2011 22:35
Не с того не сего, загорелся фен. Находился на магнитном держателе в ждущем режиме. Проработал 5-ть месяцев, ежедневно был в работе. Даже страшно представить что могло случиться еслиб вовремя не заметили!
Может кто-то сталкивался с этим. Интересует причина возгорание и будет ли этот случай гарантийным? Хотя после такого уже стремно работать с таким аппаратом!
У кого эта техника будьте внимательны это бомба замедленного действия!!! Требуется доработка.
m.ix
29/10/2011 03:47
информативно и познавательно
GruVital
29/10/2011 11:23
nikolay-kr, После покупки данных станций, первым делом разбираю и смотрю китайские косяки.
Еще зависит от того, где приобретена ПС. В нормальных конторах есть предпродажная подготовка.
У самого на работе стоит Lukey-852D+ собранная в подполье и похоже там-же и приобретена, покупали без моего ведома и на заказ.
Этот проверенный, а значит надежный поставщик shop.siriust.ru
Эл123
15/11/2011 23:43
Выброси его на свалку! Использовавть опасно! Во всем виновата повальная китаезация! улыбка
nikolay-kr
16/11/2011 12:29
Купить новую пока нет возможности.Если и буду покупать то что-то по надежнее.
Пытался найти фен Lukey-852D+FAN так ничего и не получилось. Около 10 сайтов где есть эта позиция, его нет в наличии (Украина)
Помогите найти! где его можно купить в Украине. Или может есть у кого-то БУ. Только бы корпус был целый.
АркадийЯ
17/11/2011 02:36
nikolay-kr писал:
это не только у тебя, у половины.
Вот тоже самое
Про гарантию забудь.
Причина возгорания - куЁвое качество пайки криворукими кЫтайсами, контроллеры в панельках а панельки вечно улитые кислотой, отошла термопара в ручке фена, а у станции нету контроля, она гонит температуру до всеру, по цыферкам 512 а на деле пока не сгорит от перекала, нагреватель 110 вольт.
nikolay-kr
23/11/2011 14:23
В общем нашел фен. Причина была в термоэлементе. Оказывается если произойдет обрыв элемента температура будет шпарить на максимум Теперь стоит вопрос как это справить. Чтоб в случаи обрыва термоэлемента станция отключалась. Есть пару идей, о результате отпишусь.
7slava7
03/12/2011 22:12
спосибо за предуприждени
