Sony PSP3 не читает диски с играми
Nik150366
11/11/2011 13:18
Игровая консоль PSP 3, 02G, версия прошивки 6.31 после удара привод UMD перестал читать диски с играми(CD с музыкой не ставил). После вставки диска иногда появляется, а иногда нет заставка игры. При попытке запуска пявляется фирменная заставка PSP и затем экран гаснет. Появляются сообщения :
- 80010087- игра не может запуститься или ошибка чтения;
- С021005 - не нашёл, что значит этот код;
- сбой чтения диска;
- запуск игры не возможен данные повреждены.
При открытой крышке привода и принудительном замыкании концевых выключателей шпендель вращается, лезер светится, головка поднимается и опускается пытаясь найти дорожку. Подскажите, что может являться причиной неисправности?
Nik150366
17/11/2011 15:10
С ремонтом привода заморачиваться не стал. Поставил новую прошивку 6.39, а затем 6.39PRO сверху. Закачал игры с инета. Клиенту понравилось, всё устроило. Приставку отдал. Тему считаю решённой.
