медиоцентр Dune HD Base 3.0 не включается
vovastar
15/11/2011 12:08
медиацентр Dune HD Base 3.0 не включается, БП исправен, появляются все напряжения при нажатии кнопки включения на ПДУ, через секунду после отпускания кнопки БП переходит в дежурный режим, светодиод не горит, дисплей не работает. У кого есть хотя бы блок-схема? не пойму логику работы, всё сходится к плате дисплея, на ней светодиод, фотодиод, микроконтроллер и драйвер дисплея, эту плату менял ничего не изменилось!
