приставка SONY PS
gusek
13/04/2004 18:57
Странный дефект в игровой приставке SONY PS SCPH-9002.Вначале всё работает,но через минут 10 диск останавливается.Нажимаю сброс,диск начинает вращаться выходит заставка и диск останавливается.Постоит во включенном состоянии и опять начинает работать,но не долго.Может у кого были подобные поломки?Может она с прогревом перестаёт работать?
AlexP
13/04/2004 19:04
gusek, пропаяй драйвер двигателя, если не поможет , то меняй его.
gusek
14/04/2004 11:14
Там стоит драйвер AN8732SB.Можно ли его поменять на BA6397FP?Одинаковые ли эти микросхемы по выводам?
AlexP
14/04/2004 15:47
gusek, AN8732SB можно заменить на BA5977FR , BA5947FP.Установленные в ранних моделях "PlayStation" микросхемы BA6392FP, BA6397FP, BA6398FP отличаются от AN8732SB назначением выводов.
gusek
14/04/2004 17:04
Понятно,но дело не в драйвере.Поменял полностью лазер с приводом всё работает.Получается дело в лазере,а что там может не работать?
AlexP
14/04/2004 18:12
gusek, а механику чем-нибудь смазывал ? Попробуй уменьшить ток лазера.
gusek
14/04/2004 19:25
Ничего не понимаю Прошу помощи.Поставил лазер на заведомо исправную механику тот-же дефект.Ставлю аудио диск сперва читает минут 5,а потом диск останавливается,нажимаю play воспроизводит секунды 3 и останавливается.Как буд-то,что-то нагревается и перестает работать,но грется там нечему.Что посоветуете?
AlexP
14/04/2004 21:31
gusek, Попробуй уменьшить ток лазера. или наоборот добавить.Регулятор находится на шлейфе.Только крути буквально почуть-чуть.Вправо увеличить ток ,влево уменьшить.
thedude
14/04/2004 22:05
Крути не крути ,а менять по любому голливудская улыбка
AlexP
14/04/2004 22:14
thedude, не всегда, в 80% срок службы удлиняется.
thedude
14/04/2004 22:18
Н а сколько- на неделю при продвинутых геймеров голливудская улыбка
gusek
14/04/2004 22:19
Пробовал крутить никаких изменений.Может ли быть такой дефект в матрице фототранзисторов?
thedude, ,что менять по любому?
AlexP
14/04/2004 22:21
gusek, может, но очень редко.
thedude
14/04/2004 22:23
http://qrx.narod.ru/rem/ps_one1.htm
AlexP
14/04/2004 22:27
thedude, при полном восстановлении механики и правильном установке тока реанимировал приводы, отбракованные другими мастерами и работали они еще до полугода.
gusek
15/04/2004 08:38
Продается ли отдельно матрица фототранзисторов и сколько она может стоить?
AlexP
15/04/2004 16:29
gusek, у нас только приводы в сборе.Но в запасе всегда есть с разбитых приводов.Попробуй отремонтировать.Аккуратно разбери, прочисть от мусора и старой смазки, пропаяй катушки магнитов, смаж трущиеся поверхности, собери и пробуй. Если не получилось, то меняй башку. Да ,чуть не забыл, просмотри шлейф, может обрывается.Попробуй покрутить резистор на шлейфе побольше в обе стороны.
DS
08/12/2004 08:52
Sony Playstation
Не крутит диск вообще, глаз двигается, каретка ходит. Менял оптику, драйвер, предохранители все то-же самое.
Может кто знает в чем проблема.
kortez
08/12/2004 13:56
А двигатель, который диск крутит проверял? (spindle motor - в англоязычных инструкциях).
DS
08/12/2004 14:00
Конечно проверял все OK!
kortez
08/12/2004 14:11
Значит проверяй управление драйвером, обвязку драйвера. Удачи! улыбка
rdmsvg
02/07/2008 04:12
А радиатор на драйвере есть?
Там обычно должна стоять прорезиненая теплопроводящая прокладка к металлическому экрану.
Китайцы часто забывают их ставить, штук 10 уже с такой х делал.
