Стабилизатор Ресанта АСН-8000.
andrey-k
10/12/2011 17:31
Стабилизатор Ресанта АСН-8000/1-ЭМ номиналы R45 R46 R42 ?
II3II
10/12/2011 21:38
А R42,45,46 стоят в цепях эммитеров транзисторов?
Если да, то схема управления схожа с Ресантой АСН-1000. Тогда номинал всех 3-х резисторов 10 ом.
gladium
16/12/2011 21:39
Вот схема АСН-10000/1-эм http://archive.espec.ws/section1/file24691.html (от восьмёрки отличаеся только вольтодобавочной катушкой, автоматом и надписью на корпусе)
evg4682
21/12/2011 09:42
И движок на короткое... голливудская улыбка
andrey-k
23/12/2011 20:07
Ребята, вы супер. Вобщем заменил типы на КТ819 и 818 резисторы, мотор показывает около 18 оМ.Включаю-мотор работает в одну сторону до упора.Q1 (818) горячий Q2.(819) холодный. На изменение напряжения не реагирует. Имеет-ли значение буквы транзисторов?
ЗЫ-заменил КТ на ТИП появились питания (должно быть комплимент.пара), оба транзистора греются мотор не двигается.Не зняю рабочее сопротив.. мотора.
evg4682
24/12/2011 08:37
А у КТ на ТИП обратная цоколевка... Если оба греются, похоже на КА324, хотя менял их только после гроз... И справа красная керамика, от нагрева могла замкнуть.
andrey-k
26/12/2011 14:18
я думал на неё но поленился подкинуть, тем паче грелся только 818 теперь оба вроде работают,но подкину керамику и посмотрю дальше
evg4682
26/12/2011 16:10
Незначительный нагрев любого из них---норма. При изменении вх. напряжений, через один из них протекает ток, но его небольшое значение не позволяет крутнуть движок. На ограничительном сопротивлении и переходе падает несколько вольт. Оттуда и нагрев... При увеличении тока движок начинает движение, но не останавливается в золотой середине. Начинает греться противоположный. И так до бесконечности... или аварии.
P.S. Сегодня в таком же заменил двигатель, звонился нормально, но периодически попадал в "мертвую точку", выгорело одно из плеч. Заодно замена литов по 15 вольт и с4,с6.(Задирал напряжение выше нормы) Качество литов---откровенное гумно... Был с повтором через две недели.
andrey-k
02/01/2012 10:34
Керамика севшая.Подкинул -без изменений. При включении щётки убегают в край и стоят на изменения входного напряжения не реагирует.Т.Е. в работе движок должен постоянно ,,дёргаться,,?Кстати с Новым годом! Ты прав -движку хана походу,будем искать.
evg4682
02/01/2012 14:29
Меняй литы... Отбор на ESR ни один не прошел... Движки ставил от наших советских магнитофонов, последний раз---от струйного принтера. Фиолетово, лишь бы реверсивный был...
Примерно... В зависимости от входного. Не так, что бы часто, но... шуршать должон...
У меня было повышение до, а потом и выше 270 с прогревом, постепенно. Неисправность---выше.
Меняй все 22*25 литики... голливудская улыбка Всего-то около десятка... Или тринадцать... А мелкосхема---скорее всего жива. И будет счастье!
С праздником!!! Поздравляю !!!
andrey-k
04/01/2012 14:09
Привет! А как снять шестерёнку лучше, феном грею -не получается.
evg4682
04/01/2012 16:26
Грел феном, затем использовал медицинский пинцет в качестве клина. Загнал между шестерней и движком, легкий нажим,и все...
andrey-k
04/01/2012 20:29
Блин а моя с валом идёт, загнать в тиски и....
evg4682
08/01/2012 22:51
браво! браво! браво! Однако, проблема... смех А ты куда такой движок планируешь воткнуть? Вали его набок, ломай ему х,,, все, кроме шестерни... умора
andrey-k
12/01/2012 15:11
Я уже так и сделал выбил с валом,аккуратно выпрессовал шестерню, терь только собрать,работы подвалило.
Nirbana
02/11/2012 23:52
II3II писал:
Привет! У меня вопрос по поводу резисторов какова мощность каждого из них?
shov244
03/11/2012 00:50
Nirbana писал:
По виду 3Вт . Поставишь набором по-больше , хуже не будет . подмигивание Наши можно поставить и на 2Вт .
Nirbana
03/11/2012 13:05
На плате испорчена дорожка, согласно схеме? АСН 8000/1-ЭМ
Nirbana
03/11/2012 13:37
shov244 писал:
Nirbana писал:
Спасибо! R42 отличается по размерам от R45 и R46, значит и мощность будет у них разная. Из отечественных МЛТ?
thcn
05/11/2012 01:36
10 ом ---2 вт. импорт. поставишь мощнее--погорят дорожки.(при неисправных редукторе или моторе)
Nirbana
06/11/2012 08:44
R42 фото 10 Ом , на сколько ват?
Nirbana
06/11/2012 11:10
R42 на 10 Ом 0.25Вт.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 12:18
thcn писал:
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 12:29
На плате рядом транзисторы и одна керамика c4 возможно что вышла из строя?
evg4682
01/01/2013 01:54
Движок у тебя мандит, клинит, судя по нагреву!!! НЕ ДОЛЖНЫ ОНИ ТАК ГРЕТЬСЯ ПО УСЛОВИЯМ ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
alexzand
05/01/2013 16:19
Редуктор "клинит"оч.редко,даже сухой...Менять надо щеточный узел движка(оди в один ставится с любой старой магнитолы(9-12В),Не должны,а греются-это факт имп. ток-до 1-1.2А),ставлю доп.пластинки,с ТВ/моник.КРЕнок...
Nirbana
18/01/2013 07:05
Спасибо! Починил щеточный узел на сервоприводе, стаб стабилизирует напряжение. Транзистор Q1 выходит из строя! В чем причина?
Андрей Беклемешев
03/02/2013 14:48
проверь поступающее напряжение на выходные ключи Q1, Q2 должны быть одинаковыми (-12 и +12) при нуле на базах(R29) транзисторы должны быть закрыты. если транзистор греется то это чистая утечка транзистор(а)ов (комплементарная пара) при появлении напряжения на транзисторах + или - соответственно включится ключ или положительный или отрецательный резистор R30 это элемент компоратора и на работу ключей невлияет
perun1956
03/02/2013 21:01
http://svarka-barnaul.3dn.ru/ схема Ресанты
evg4682
03/02/2013 21:37
perun1956, а по сайту искать не пробовал? Будешь удивлен, но схема есть и здесь...
Андрей Беклемешев
04/02/2013 12:25
проверить напряжения осциллографом может есть какие выбросы напряжения на R45 b R46 из за дефектов диодов и конденсаторов питающих этот узел это может приводить к открытию транзисторов. Так если на положительном выводе появится отрицательный выброс он пройдет через коллектор- базовый переход то он откроет Q1 может я и неправ
Hoox
04/08/2013 20:52
Причина выгорания TIP41C и TIP42C и резисторов в их эмиттерных цепях... уменьшение усиления транзисторов .... я поступаю просто ... меняю их на КТ825 и КТ827 (на радиаторах), нельзя ставить КТ818 и КТ819 у них слабое усиление будут грется и сгорят... после замены никаких проблем с Ресантами нет ... схожая проблема и с Ресанта 30 ква.
thcn
07/08/2013 22:04
цена типов---11-12 р. зачем их на что то менять? а причина выгорания транзюков с резисторами (99%)--- неисправные мотор или редуктор. конденсатор рядом с ними желательно тоже поменять, он как правило выходит из строя из за перегрева. если щётка после замены всего этого сразу уходит в крайнее положение--попробуй поменять полярность мотора. (в разъёме проводочки перекинь) .
Kimcha
25/06/2014 09:28
После ремонта более 10 подобных агрегатов горят три транзистора и резисторы в коллекторных цепях. Причина сего несчастья, как правило мотор, реже механика в редукторе
DimanX
26/11/2015 09:41
Доброго всем! А не мог бы кто-нибудь показать как подключаются провода к большому реле на плате? Мне досталась РЕСАНТА 8000ЭМ, и силовые провода , которые идут к плате припаяны прямо на плату к контактам реле. Хочется понять - это правильно или.... самодеятельность? Предстоит ремонт платы, если не разыщу новую, а для этого её надо снимать из стабилизатора, если уж делать - то может сразу - по уму
thcn
26/11/2015 10:08
" силовые провода , которые идут к " ---если плата управления без разъёма то просто припаивают к контактам реле. Просто сэкономили на разъёме улыбка На работу стаба это как то не влияет.
DimanX
26/11/2015 13:21
Да уж , странная экономия. На реле есть три силовых контакта (аналогичных ножкам реле) - по идее - для удобства демонтажа платы - туда на контактах и должно цепляться... Неужто у всех так?
thcn
26/11/2015 13:45
Есть в менее мощных стабах разъём или паяют на ноги реле .В более мощных - резьба или пайка. Какие реле купят на таких и делают. смех
mediaservice
09/12/2015 01:32
DimanX писал:
Да кто там у китайцев думает про удобства.Экономия у них , одна сплошная экономия.
Вот Forte ACDR-10000 - такой же хлам есть под маркой Ресанта Пульс КТ Протон и т д.
Если уж на монтаже мощных реле лепят перемычки корявые - о чем можно говорить
Выгоревшее в хлам реле чуть не спалившее стабилизатор
mediaservice
15/12/2015 23:10
thcn писал:
Ставишь предохранители и порядок
thcn
15/12/2015 23:45
народ умудрялся ставить 10-е проволочные. Горело всё кроме них ))
mediaservice
07/01/2016 17:41
thcn писал:
Мдя. Создаютсебе проблемы и потом с ними борются-классика жанра.
DimanX
06/06/2016 16:44
Приветствую!
Выявилась небольшая проблема. После починки стабилизатора РЕСАНТА 8000ЭМ (всё-таки я его починили - замена силовых транзисторов, конденсаторов, резисторов на 5 Ом) - обнаружилось, что стабилизатор упорно не хочет "вытаскивать", при пониженном напряжении, выше, чем на +30В. Т.е. если на входе будет 150В - выдаст максимум 180В. С чем это связано может быть?
thcn
06/06/2016 19:18
а щётка при 150 в каком положении?
DimanX писал:
я его починили
----- классно! голливудская улыбка
DimanX
28/06/2016 16:48
KRAB писал:
DimanX писал:
я его починили
Всё. Сумел добраться до агрегата. Выяснилось - проблема в редукторе. Подклинивал после замены моторчика. Хорошо был ещё один - запасной - быстренько перекинул - всё заработало. Спасибо за внимание!
bykador
12/09/2016 22:31
Ребят выручайте ресанта асн-8000/эм достался без обмоток на торе но весь в сборе. Есть у кого нибудь данные обмоток?
thcn
12/09/2016 23:36
Вы хотите намотать транс на механику ?! Его там ещё и шлифовать нужно будет..... подумайте ещё раз. Может не надо ? Нет
thcn
13/09/2016 02:01
http://my-files.ru/ndh0dm
bykador
13/09/2016 07:06
Да я в курсе. У меня есть токарный станок. На картинке чюток не такой. У моего на вторичке два промежутка. Я и купить не против только где?
thcn
13/09/2016 09:47
меняли катушку только на гарантийных аппаратах. И никому в голову не приходило желание считать там витки. Просто нет на это времени. А в не гарантийный аппарат менять смысла не было--цена 60-80 % от стоимости аппарата. Проще купить не дорого неисправный стаб и из 2 сделать 1 .
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 13 2016
1. мотать тор проводом такой толщины проблематично
2. намотанное желательно пропитать лаком.
3. верхнюю часть заливают ,допустим, эпоксидкой и шлифуют.
4. всё это будет стоить дорого и займёт очень много времени.
mediaservice
20/09/2016 13:59
Перематывать латр для сервоприводного , как заметили очень дорого и трудозатратно.
И только однажды такая процедура была сделана для стаба в 20квт однофазника.
Поскольку это был заведомый труп , экперимент проводился неспеша.Процедура эта длилась с перерывами 3 мес.
Визуально все было цивильно , но что там дальше , сколько он проработал и что с ним сейчас неведомо.
Вывод один - долго и муторно
thcn
20/09/2016 14:19
https://meshok.net -- продаван -- mehannik.45reg --- у него есть .
bykador
25/09/2016 03:45
Я нашел механика45 но у него на 15 ква а у меня 8 и выглядит не так. А вообще спасибо. Может у кого еще есть?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 03:47
Или можно от 15 ква поставить?
bykador
26/09/2016 00:47
Всё, стоп. Решено сделать мощное импульсное зарядное устройство. Тем более давно валяется трансформатор на 1 ква. Всем спасибо.
kopec
25/07/2017 19:40
Ресанта АСН-8000/1-Ц по краю платы стоят кондеры С1-С6 предполагаю 2,2мкф*400v. Кто знает точно напишите пожалуста,а то гады позатирали надписи!
bykador
25/07/2017 20:15
А по схеме поглядеть?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 20:18
Вот, смотри, оно? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/128984-стабилизатор-ресанта-асн-80001-ц/
kopec
25/07/2017 21:56
Неожидал что кто то так быстро ответит. Нажал на ссылку-а куда дальше двигаться что бы увидеть схему не знаю. Все схемы которые пересмотрел без этих кондеров. Красные буржуйские(как наши 17-е) неэлектролиты. Фото плат с рядком таких кондеров на форумах видел,а на тех схемах что видел найти их не могу. Предполагаю что есть несколько модификаций "Ресанта" АСН-8000/1-Ц. Если не трудно-помогите!
thcn
25/07/2017 21:56
плата как обзывается? И если можно -фото. Если это "большие толстые оранжево-коричневые " -то это 2.2мкф-630 в
bykador
25/07/2017 22:03
Если плата такая https://yadi.sk/d/0sv4_yyI3LQExZ то схема должна быть такой https://yadi.sk/i/QcG1PDCv3LQF2p
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 22:05
Просто копируй ссылку в адресную строку.
kopec
25/07/2017 22:20
Спасибо за помощь!Плата в углу написано-ST 01-10.Именно"большие толстые оранжево-коричневые".Я утром еще выпаял их и замерял.Один из шести штук(с4)показал емкость 2,15мкф,а остальные 1,97-1,55мкф, с1-высох в 0! На вид они все одинаковые-это так?Зная что буржуи в + очень редко бывают,я предположил,что 2,2мкф,но думал что на 400v.Уже заготовил "наши"К73-17 1мкф*400v(по два в паралель). Что делать?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 23:50
Фото платы не открывается,а схему эту я уже видел.Там эти кондеры не показаны.На данный момент меня интересует: 1)Точно ли эти кондеры 2,2мкф*630v. 2)Все ли они одинаковые в ряду на плате(с1-с6). 3)Какую функцию они выполняют в схеме? 4)Можно ли поставить "наши"на 400v? Напишите кто знает на 100%.
bykador
25/07/2017 23:03
Не у меня плата другая, так что извиняйте.
thcn
25/07/2017 23:54
на сколько я помню они стоят параллельно контактам реле. ставь. но 630 надёжнее ). только не понять зачем ты их начал ковырять вообще ?
Kimcha
06/11/2017 22:27
Простите если не в тему. Подскажите назначение потенциометров W1 и W2 на плате управления стабилизатора Ресанта АСН-8000/1-эм, И если можно в какое положение они должны быть настроены. Заранее благодарен
thcn
07/11/2017 00:00
защита по высокому и подстройка выходного. а ещё крышка сервоприводу двум транзюкам ,двум резисторам и желательно заменить маленький красно-копчённый конденсатор подмигивание
А для настройки оного аппарата нужен латр. чиним плату ,меняем мотор на серво ,чистим катушку и только потом начинаем крутить сининькие подстроечники.
Kimcha
07/11/2017 09:51
W1 подстройка выходного напряжения, W2 защита по высокому?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 10:54
Да, пока не забыл, вчера после вращения потенциометра W1 начал уходить в максимальное положение и отключаться, что это может быть?
thcn
07/11/2017 10:21
Вы бы лучше описали неисправность аппарата. Собственно в чём она проявляется. И фото своей платы.Дата на этом фото 11 год. И зачем подстроечник крутить начали? Подробностей дела как то не хватает.
Kimcha
07/11/2017 11:48
Частично осыпался щеточный узел, выгорели транзисторы TIP 41c оба, TIP42C, резисторы в коллекторных цепях. Замена транзисторов и резисторов дала частичный результат, движение сервопривода было необычным, напряжение на выходе было заниженным и было желание его поднять. Фото было взято с форума с целью обозначить потенциометры (для наглядности).
thcn
07/11/2017 12:22
стандартная неисправность. В цепи транзисторов--два резистора и мотор. Если тр- и рез. сгорели то вероятнее всего мотору крышка. У него может быть повышенное потребление по току в следствии общего износа,грязная катушка -заклинило щётку в следствии чего она перегрелась .Межвитковое в моторе . КЗ в моторе может быть как постоянным так и периодическим.
Kimcha
07/11/2017 12:31
мотор и транзисторы с обвязкой были заменены
thcn
07/11/2017 12:43
Если аппарат старый то что угодно может с ним быть. Китайские детали используемые в таких стабилизаторах совсем не предназначены для длительной работы. Попробуйте поменять все электролиты--при их высыхании операционники ведут себя не предсказуемо.
Kimcha
07/11/2017 13:03
В общем менять нужно практически все кроме резисторов?
thcn
07/11/2017 13:19
пропаять микросхему .Иногда при касании паяльником появляется чёрные окисленные ноги . Может и с подстроечником проблемы. Вариантов много. недовольство, огорчение
Kimcha
07/11/2017 15:53
спасиб за инфу Мир, Дружба, Жвачка
sat78
17/01/2019 12:26
Извиняюсь если не по теме -Ресанта 3000-ЭМ похож по схеме с 8000 ЭМ ? Отпал провод от платы что идёт на теплореле стоящее на катушке. Не вижу следов где он был припаян . Подскажите его место пайки? Фото плат вижу сходные что 8000 что 3000.
