инвертор zx7-200 Решено
ivanfrd
15/12/2011 11:57
инвертор zx7-200 пришел с обрывом терморезистора 60 С. и пробитым IRFZ34N . четыре штуки подряд стоят.из них 2 с p-канал.маркировка одинаковая.после замены горит желтый индикатор. нет напряжения на выходе. по даташиту IRFZ34N n-канал. а нужно p-канал. кто сталкивался как отличить. прибором можно по сопротивлению диода. а в магазине?
на микросхеме SC3525AN питание 12В. импульсов нет.
serega-64
15/12/2011 12:26
ivanfrd писал:
Представь его как биполярный с базой с права - это затвор(G),слева - это исток(S),по середине - сток(D).Диод у n-канальных стоит проводимостью от истока к стоку,у p-канальных наоборот.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 13:50
Ремонтил полгода назад тока 50Гц-овый с HUNDAY,контроллер здох,вот не помню марку,дома валяется.Ставил 561ИЕ8 с генератором и усе работает.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 13:55
Разобрался,мой случай не из этой оперы,у тебя сварочный инвертор и в какой цепи IRF-ки стоят?
ivanfrd
15/12/2011 13:39
(n-канальных стоит проводимостью от истока к стоку,у p-канальных наоборот.)= это понятно но там стоят 4 с одинаковым названием IRFZ34N но с разной проводимостью. у IRFZ24N по схеме p-канал смотрю даташит там n-канал. какой поставить? нужен с p-канал.
serega-64
15/12/2011 14:09
ivanfrd писал:
по схеме p-канал
Выложи схемку,будем поглядеть.
ivanfrd
15/12/2011 14:34
схема ARC-200
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 15:54
разобрался у IRFZ34N IF-747K n-канал IRFZ34N IF-752P p-канал.залиты лаком не разглядел снизу надпись. родного нет IRF9Z24N
p-канал. буду искать.может кто менял на другие подскажите.
ivanfrd
15/12/2011 18:16
IRFZ34N IF-747K n-канал IRFZ34N IF-752P p-канал должен был обозначен IRF 9 Z34N. заменил на IRF9540-IRF540.
