беговая дорожка kettler marathon hs
laigan
22/01/2012 06:15
Беговая дорожка kettler marathon hs с панелью управления M9786.Происходит полная загрузка , но после этого не реагирует на кнопки управления.Все источники питания и схема в рабочем состоянии.
Может кто сталкивался с данной проблемой рёв в три ручья Буду признателен на ссылку по сервис мануалу или коды вход в сервис меню.
ponitech
22/01/2012 12:52
здесь есть схема
ponitech
22/01/2012 13:23
laigan,
здесь есть схема
On your motor control board are their LEDs and are some lit this tells you that AC is being feed to the lower and 5v dc to the upper console.
When you hit the start button does one of the light start to flicker this you PWM.
This a signal generator its sent from the upper console this lets you know that upper console and cable is good.
laigan
22/01/2012 18:57
Большое спасибо за содействие в решении проблемы. Верхняя консоль начала работать после того как я подал на один из входов процессора +5в через 10ком.PIC18F6720 вывод 50, подключенного к клавиатуре кнопок. Хотелось бы еще произвести сброс показания пробега, может кто знает как это сделать.
