Схема автоматического зарядного устройства Омега 14-5 М
aleksandrkatkv
30/01/2012 13:41
Вышло из строя зарядное устройство Омега 14-5М, при осмотре выявлено следующее: к.з диода по нагрузке. Поскольку корпус диода пришёл в негодность (не читаемы надписи) не знаю чем заменить. Помогите со схемой, что бы востановить оптимальные параметры устройства.
serega-64
30/01/2012 13:49
aleksandrkatkv писал:
Кусок схемы выложи от руки,что б понятней было че советовать на замену.И вообще,что эта зверюга заряжает,название ни о чем не говорит.
aleksandrkatkv
30/01/2012 17:59
Заряжает АКБ легковых авто, полностью автоматическое, с защитой от переполяризации и КЗ
serega-64
30/01/2012 18:31
И где этот диод стоит,по моему его можно заменить любым 10-20 амперным.
aleksandrkatkv
30/01/2012 21:24
Этот диод стоит на защиту от преполризации
viktor_ramb
01/02/2012 16:29
aleksandrkatkv,
Гвозди вместо фузов ставить не нужно!
По большому счёту любым, таким же по размеру (а значит и по току) - напруга маленькая, частотка не влияет, влияет жадность купить и поставить нужные предохранители!
