Sony PlayStation 2
unitx
27/04/2004 09:10
Может кто небуть сталкивался с таким деффектом, Приставка читает CD диски, но не читает DVD диски, вернее: DVD читает но толко минут 5, а потом начинает прыгать линза, и лазерная головка перемещается (Не может сфокусироватся), вытаскиваю DVD и вставляю CD (Игровой, Аудио) работает все время, этот деффект проявляется только при чтении DVD дисков, потом выключишь, дашь ей остыть минут 20-ть после чего почитает около минуты DVD и опять перестает, а обычный CD без проблем читает, без проблем. рёв в три ручья Лазер чистил, продувал, разбирал, собирал, тоже самое, может кто что небуть посоветует... рёв в три ручья Не могу понять в чем дело, будто что-то греется.... злость
puhovick
27/04/2004 23:45
лазер крякнул голливудская улыбка
уже десяток таких аппаратов встречал
ремонт нерентабелен недовольство, огорчение , если нет на разборке такой же приставки
unitx
28/04/2004 15:13
Значит всетаки головка? Но почему тогда она себя так ведет, минуту, или три работает, DVD читает, а потом раз и все, а обычный CD читает. Дашь ей остыть минут 20-ть, и опять DVD читает, минуту, поэтому я подумал что может это не головка, что посаветуешь ?
Anonymous
28/04/2004 23:17
перегрев матрицы, однако голливудская улыбка
Anonymous
30/04/2004 16:35
посмотри на la chip
там должна быть термопаста
puhovick
30/04/2004 22:22
а что за термопаста??
матрицу охлаждать ?
можно ссылочку поконкретнее подшучивать, дразнить
Se
15/07/2004 20:19
Помогите, кто может!!!!
ПС2 хорошо читает СД, но вообще не читает ДВД, лазер чистил, ток на ДВД регулировал от мин. до макс., высоту головы настраивал на салазкахи на самом приводе, результат тот же. Помогите, плз, кто может, кто может - помоготе!!!
puhovick
16/07/2004 00:14
101ый раз повторяю - надо менять башку
сдохда матрица
Se
16/07/2004 06:26
[quote=Спасибо puhovick!
Бум менять голову недовольство, огорчение
renar
30/11/2006 14:42
Приставка PS2 SCHP-50008.
Проблема такая.
Купил новый HDD. Купил Network Adaptor. Подсоединил, вставил в соньку, он зажужали тут же затих. Вытащил, подсоединил к USB-2-IDE кабелю, подключил к PC - тишина, а блок питания кабеля вдруг дико нагрелся. Понёс HDD обратно в магазин, его воткнули в испытательный стенд, пошёл дым. КЗ по питанию.
Сама сонька работает, диски грузит, никаких проблем. Network Adaptor тоже уцелел - я его на другой соньке у приятеля проверил. Но HDD она так больше и не увидела.
Чинить отказались, даже не разбирали, говорят, что если горит, то горит весь процессор контроллера HDD, и что мне повезло, что сама приставка работает.
Может быть, кто-то даст хороший совет, а ещё лучше - подскажет толкового мастера?
Место событий - Петербург.
Сана
15/12/2006 14:36
Помогите Разобраться,не могу ничего понять.
У меня SPS2 50008.Когда стала плохо загружать,подкрутил
на лазере пер.сопр.После этого стало хуже.....
2 мин.работает затем не видит ни один диск,
ставлю кулер рядом с приставкой и направляю воздух
на голову - всё работает изумительно.
Подскажите что менять?
SergSV
15/12/2006 16:33
Сана, или драйвер дохнит или лазер. а крутил зря. почистить надо сначала все линзы
Сана
18/12/2006 21:33
SergSV писал:
Линзы почистил,внутреннюю продул-пыли не было.У лазера измерял сопротивление,на обоих больше 5 Ом.
Драйвер это микросхема или что?Как она обзывается и как её можно проверить? шок шок рёв в три ручья
SergSV
20/12/2006 18:31
драйвер это микросхема, в твоем случаи LA6508. если греется как утюг то готова.
Сана
22/12/2006 03:18
Спасибо,SergSV,матрица греется.Драйвер в порядке. равнодушие смех
vecher
03/01/2007 18:00
Лежит две приставки с неизвестным дефектом. Включаешь, всё прекрасно работает, по истечении некоторого времени (примерно 5 минут) прекращается чтение диска. При вскрытии оказалось что отклоняющие катушки на лазере смещены вбок (при включении приставки на холодную всё О.К., а при прогреве они отклоняются даже без диска). Менял LA6508, прогревал феном контроллер, управляющий LA, всё бесполезно. Не знаю что делать. Может есть спецы, которые помогут дельным советом? Заранее благодарен.
vecher
08/01/2007 18:39
Неужели некому помочь в пробле?
ivansen
11/03/2007 16:47
Смотри с другой стороны платы под LA6508, при прогреве или перепайке драйвера снизу мог зацепить один или несколько резаков.
Если не найдеш пиши в мыло, отправлю фотку с расположением и номиналом.
Читал в форуме, что ты детали почучаеш из за бугра(какого?), могу делать отправку деталей с Украины.
4uvak
18/03/2007 22:10
всем приве подскажите пожалуста отнес пс2 в ремонт версию 50006 сказали что нужна голова kms-400e .ошиблись они с маркировкой или нет потому что не могу ее найти
vecher
19/03/2007 12:00
4uvak писал:
KHS-400C или KHS-400R (HD7), уточни в мастерской, т.к. ставятся на эту модель два вида лазеров.
kas
03/11/2007 15:00
Может кто подскажет!! такая проблема - SPS2 проигрывает cd, dvd... все нормально, но перестала проигрывать игровые диски..
Мне кто-то говорил что можно обновить ПО соньки, скачав и закатав его на диск...Кто-нибудь про это что-то знает..!?!?
Я правда не проверял, идут ли лицензионные(черные) диски.. но пиратки точно не читаются...
Заранее спасибо!!!
P.S. Клевый форум.... классно! Очень полезный...
m.ix
03/11/2007 15:01
kas писал:
И убив апарат савсем смех
kas,
1 отдай специалисту
2 купи нову приставку
vecher
10/11/2007 08:23
kas писал:
1.Чисть лазер (первый этап, если не поможет отдавай мастеру)
2. ПО ПС2 не обновляется программно, есть возможность обновления прошивки чипа (если таковой поддерживает апгрейт), но затея практически безрезультатная и рисковая.
kas
10/11/2007 11:34
спасибо!!!Думаю будем проще новую купить...=)) хотя к мастеру отнесу!!
ktgc
23/11/2007 14:09
В БП PlayStation 2 пробиты 2 поледовательно включенных стабилитрона Z123, что это за стабилитроны или чем их можно заменить? Заранее всем большое спасибо.
Alucarda
22/07/2008 22:17
Надеюсь кто то поможет. Моя вторая соня читает все диски, кроме от себя. А свои говорит что они видео и что они не читаются. Что делать, подскажите, хотелось бы обойтись своими руками
m.ix
23/07/2008 01:20
Alucarda, А что ранее написанное для прочтения и действия не помогло?
Или придти и за тебя всё сделать?
Alucarda
23/07/2008 11:17
Знаешь, там ни один не написал, что от первой играют игры, а моя свои диски видит как видео двд. Я не знаю, головку менять или еще что. Специалистов в моем городе нет, надо самому искать и делать.
m.ix
23/07/2008 11:24
vecher писал:
головато всего то от 900р и выше стоит
Купи и смени голову, проблем то.
Victor N.V.M.
30/07/2008 22:03
Alucarda писал:
А ты бы профиль заполнил как положено, может и спецы по близости нашлись бы.
Янеж
01/04/2010 15:34
Всем привет помогите плестейшен 2 воше не роскручует диск ни как что делать где исскать проблему, даже лазар не светит !!
Благодарен за любой ответ недовольство, огорчение
Victor N.V.M.
02/04/2010 09:26
Янеж писал:
нужно было начать новую тему, но если не хочешь, то хотя б написать номер мадели, сони-2 или укажи, слим это или нет.
Если слим, то ездит ли головка из конца в начало когда открываешь крышку где диск ставится?
Если ездит, то скорей всего головка здохла, а если нет, то драйвер и возможно и головка тоже.
tatarin28
10/04/2010 11:59
у меня игры не грузятся до заставки доходит и зависает подскажите что делать рёв в три ручья
AzGO_o
21/05/2011 16:15
Помогите пожалуйста! Приставка норм читает все сд диски да и половину двд тож тянет но вот другую половину читает либо с дикими тормозами либо наотрез отказывается читать-либо пишет невозможно считать, либо просто красный экран. Причем и новые и старые диски. Чтобы работала приходится ставить вертикально и шатать влево вправо во время загрузок, а иногда и в самой игре. Тогда любая норм. Что делать ?
rasulintouch
29/05/2011 02:29
добрый вечер. У мне проблема с пс2 она не включается . Когда горит красная лампа нажимаю кнопку на секунды 2 загорается зеленая потом опять красная помогите плиз
iga
29/05/2011 09:08
tatarin28, AzGO_o - менять привод.
rasulintouch - режим защиты. что то "сломалось". обратиться в мастерскую. самому - только "доломать".
rasulintouch
29/05/2011 23:00
татарин благодарю . Но с мастерами для ps у нас туго . Этому может быть всего пара причин и я уверен небольшие .если бы узнать что именно накрылося я бы сам починил
Кошка 86
02/08/2012 14:45
Anonymous писал:
evse-mikhail
01/01/2013 16:24
Подскажите,где достать драйвера для Сони плей Ст.-2,купил всё официально,но драйвера не устанавливаются...
Может кто подскажет,кто может установить..
Vital'ka
04/04/2013 15:49
Добрый день. Подскажите знатоки... Сони Плайстейшен 2... Попытка чиповки( Марс Про GM-816HD ) закончилась так, приставка включается, видит диск, раскручивает но не читает его!!! Отпаял чип, без изменений, лазерная головка не прыгает т.е. не пытается сфокусироваться... Подозрение на левый чип снёсший драйвера, или прошивку, лазерную головку менял..
