Ударная дрель Black&Decker KR-60
ANDYz
24/03/2012 13:14
Добрый день!
Следующая проблема - дрель перестала регулировать обороты. Сразу на максимум после свободного хода
В дрели в кнопке включения собрана схема регулирования оборотов на керамической подложке (фото прилагается). Изначально на плате стоял импортный терристор на 4А - TS420-600B-TR. Предположил его неисправность - в своей деревне (г. Смоленск) запчасти не нашел (как и в деревне г.Москва - только под заказ на Chip&Dip) Пошукал аналог отечественный (КУ712А1) - правда больший ток 8А, с трудом нашел и его (прислали из Воронежа) Заменил детальку - собрал - не работает... Еще один элемент, который там есть (предполагаю, что это динистор) Проверил - ни в одну сторону не звониться (как и должен), хотя не факт, что не сгорел. Как его точно проверить не понятно и главное чем заменить. На нем никаких надписей...Кроме того на подложке нанесены/напылены некие элементы (конденсаторы, резисторы??).
Короче если кто сталкивался - подскажите что еще проверить и чем заменить... или тупо зазывать новую кнопку включения в сервисном центре (стоит 680р)???
Barracuda
24/03/2012 13:23
Кнопку можно на базарах посмотреть, может есть что-то похожее дешевле.
ANDYz
24/03/2012 13:35
Да... если б все так просто было
В Смоленске вообще ничего найти не возможно, так ещё и конструктивно ведь должно подойти
Но пока в плане ремонта идеи больше интересуют.
lesnik178
24/03/2012 13:58
ANDYz, Чтото ты вообще Смоленск опустил.
http://www.baikalot.ru/diold/index.files/drill.htm там вроде даже производство дрелей есть.
http://instr.abc.ru/drel.htm?producer=%F1%EC%EE%EB%E5%ED%F1%EA
Кнопки на дрель нужно не в радиотоварах искать а в мастерских по ремонту бытовухи.
Недавно в магазине (город в 10 раз меньше Смоленска) видел кнопки 3-х модификаций.
viktor_ramb
24/03/2012 13:58
ANDYz, динистор можно DB3 поставить. Как поживает переменный резистор на этом регуляторе?
ANDYz
24/03/2012 14:12
lesnik178 Я про ремонт, комплектующие, запчасти.
Кажется сейчас есть всё, а как возникает конкретная потребность в конкретной вещи - куда ни сунешься - нет ответа ( и это я уже не только о радиодетелях)
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 14:22
viktor_ramb Резистор представляет из себя напыленную дорожку сверху (серого/графитового цвета) а по ней ездит механическая деталюшка с контактной группой. А эта деталюшка сединяется с самой кнопкой/курком - жмешь курок ездит деталюшка, двигается контактная группа по дорожке - полагаю резистор в порядке, хотя ... каким должно быть (примерно) сопротивление этой дорожки/ резистора?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 14:31
DB3 по размеру довольно крупный (насколько я знаю), а это cmd - боюсь конструктивно не войдет
ANDYz
26/04/2012 16:13
Не прошло и пол года - отписываюсь.
Искал денистор DB3. В магазинах Смоленска, понятное дело не нашел. Зато, нашел на плате энергосберегающей лампы, заменил. Даже вошло в кнопку конструктивно, но..
Не помогло, явно что-то на плате (напыленное на ней) вышло из строя. Менять больше было нечего.
Интереснее дальше ( к вопросу о Городе Герое Смоленске) - звоню в ту же мастерскую, что бы купить выключатель:..
А пожалуйста (те же временные рамки около 3 месяцев) и цена уже 970р.... :-(
Иду в инет, нахожу в Курске, по-моему, мастерскую. Они продают детальку по 580р, заказываю, оплачиваю и получаю по почте примерно ч/з недели 2. За все в итоге 794 р.
В общем выключатель поменял. Все (алилуйя) работает!
Тему можно закрывать. Спасибо всем, кто учавствовал
