Бегущая строка
megabas220
25/03/2012 01:55
Eсть бегущая строка но ни как не получается записать в него какой нибудь текст..разобрал посмотреть что и как..хотел посмотреть какой контроллер чтоб найти под него программу для загрузки текста.но на ней ничего не написано((( может кто знает по фотке 1 что это за контроллер? Разьем com-port: выводы 2-3-5 ..так как кабеля нет подсоеденил такой же распиновкой к материнскому разьему com porta к компьютера..пользовался разными программами..нет реакций..что за контроллер это и что за микросхема на нем? кто знает....?
m.ix
25/03/2012 04:02
кусок железа
можешь выкинуть
megabas220
25/03/2012 18:07
m.ix твой коммент тут не в тему!
m.ix
25/03/2012 23:33
А мне и без прогеров живётся нормально
http://www.youtube.com/watch?v=CAmKP66utvg
И для смены ткста он не нужен
текст на 512 знаков
печатается так же быстро и легко как на клаве.
оную он и использует
а ты могёшь пока что дожидатся кашпироских
megabas220, если ты нашел на помойке ЭТО, то это не значит, что все кинулись ГАДАТЬ. Вещи такие - заказные, маркировка - стерта ... Скхем включений - нет, только комплект полный от производителя ...
megabas220
26/03/2012 02:15
гадать не надо...просто если кто знаком с таким может поделится мнением...
megabas220
27/03/2012 01:35
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
m.ix
27/03/2012 17:33
-20 dB
27/03/2012 19:11
megabas220, как ни странно (в последнее время), совет от m.ix в данном случае самый разумный... Оставь надежду всяк... Тьфу... Оставь конструктив, светодиодную матрицу и ключи (если есть), а контроллер собери свой. Схем в Инете полно. Тот же Миха где-то выкладывал.
Мало того, и схема этого девайса вполне может быть вполне избитой, но если "слегка" подправить схемы ключей, и взять контроллер (даже популярный) в не очень "привычном" для него корпусе - фиг кто догадается, что это за схема. А если ещё чуть-чуть "поправить" прошивку... В общем, коммерческая тайна производителя. Как вариант (unreal):
1) посмотреть название этой хреновины (если есть);
2) узнать, где такие установлены;
3) выпросить у техподдержки прогу (дрова) для неё. ЕСЛИ, конечно, она "заточена" под ввод с компа. У нас в троллейбусах, как я наблюдал, к подобным подключают просто клавиатуру (по виду - обычную, компьютерную. PS/2 или USB - не приглядывался. В потроха ей тоже не заглядывал - может, обычная она только с виду, а может - это вообще потомок Спектрума).
megabas220
16/04/2012 21:20
.у меня вопрос... раньше когда дали табло было загруженно в него стандартный текст типо WELKOME -HELLO . после того как я отключил батарею на плате (как я понял она отвечает за память загруженного текста) то теперь после включения в сеть все табло мигает и все.что может быть???
T_R_O_S
19/04/2012 07:49
Вы стерли текущие данные в памяти RAM, Теперь надо зайти в меню и сделать инитт.
Как заходить в меню вопрос отдельный улыбка
m.ix
22/04/2012 01:38
или заново делать новую
