Китайский инверторный сварочный аппарат ARC-250
Бойчук Сергей
30/03/2012 07:56
Здравия! В сварочнике вышли из строя два полевых транзистора 23N50E и плёночный конденсатор 4,7 мкф* 400В.
23N50E не могу найти, есть SGW30N60 (купил , думая обычный полевик).
До меня не доходит, объясните пожалуйста разницу этих транзисторов.
Насколько я понимаю 23N50E обычный мощный полевой транзистор с Стоком, Истоком и Затвором. SGW30N60 что за зверь? Судя по даташиту есть Коллектор и Эмиттер, обратная проводимость. Кто-нибуть пробовал их менять? Какие аналоги у 23N50E?
serega-64
30/03/2012 08:08
улыбка Пардон, поторопился с выводами.
Вот сейчас просмотрел даташит обоих и что собсно? По упр. принципиально одинаково, а что бы и не попробовать, те паче по току выигрыш и по напряжению.
твой аналог это igbt модуль а тебе нужен обычный полевик с диодом внутри хотя и с этим может и заработает
но могут быть ньюансы типа заниженного к.п.д. или необоснованного перегрева транзисторов
Бойчук Сергей
30/03/2012 18:00
n max писал:
Да, по току и напряжению, судя по даташиту, выигрыш, но возможен перегрев транзисторов из-за не соответствия внутреннего состава , и режимы...?
DJON 1967
31/03/2012 06:48
Месяц назад ,делал такую же вахтовикам тянущим ЛЭП к нефтяной трубе поблизости.Им в край надо было. Выбило 1 транзистор и на морде постояно горел индикатор перегрева( рисунок градусник). Ставил SPP20N60S5. Я понимаю что это меньше по току . Но другого варианта не было. Ждать пока привезу родной, у них не было времени . Вроде пошёл.. По крайней мере если бы что было не так ,уже принесли бы назад или перезвонили.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/03/2012 13:39
DJON 1967, дык SPP20N60S5 тоже MOSFET как и исходный транзистор в аппарате, а ТС хочет IGBT втулить.
sheva0000
31/03/2012 22:57
и пусть тулит, если там не 200кгц то все будет пучком...
Бойчук Сергей
05/04/2012 09:13
Втулил SGW30N60 сразу спалил оба транзистора, остальные 23N50E остались целыми.
Буду искать 23N50E... MOSFET.
AlexiY
18/01/2013 14:41
Проблему ТС наверное уже решил, но на будущее: если уж задумали ставить НЕ родные транзисторы, то менять их нужно ВСЕ! В крайнем случае, одновременно в верхнем и нижнем плечах одного полумоста (в случае мостовой схемы). Кроме основных параметров - предельно допустимых напряжения и тока - транзисторы отличаются ёмкостью затвора и временем открытия/закрытия. и это необходимо учитывать!
Бойчук Сергей
19/01/2013 05:13
Решено! Заказал из Челябинска IRFP32N50K ... MOSFET. Отремонтировал сварочник ещё весной 2012, хозяин сварочника сосед, больше не обращался с весны.
Vovak
28/06/2014 21:05
Бойчук Сергей писал:
.... хозяин сварочника сосед, больше не обращался с весны.
Может умер.... неодобрение
