Проблемы с Lukey 853D
CROSP
05/04/2012 07:01
Здравствуйте , вот возникла такая проблема . Нужно было сделать блок питания в данной паяльной станции . Вообщем заодно хотел улучшить паяльник .
На плате фена и паяльника заменил тиристор BT136 на BT139
оптопару MOC3023 на МОС3041(только в модуле паяльника). Мелкие конеры 104. И еще заменил LM7805 на L7805. А также мелкие кондеры электролиты.
На плате блока питания заменил резисторы на те которые по схеме , видно сбил калибровку , так как там стаяли другие .
После шаманства над платами возникло пару проблем
1. Температура фена при включении резко подымается до 480 и не регулируется . Воздух идет горячий но не уверен что именно 480 . При выключении фена температура не спадает ,помогает только выключение с розетки.
2. Блок питания не корректно отображает вольтаж на дисплее . Реально напряжение допустим 3.7 ,а показывает 5.5-5.8. Подскажите , чем отрегулировать правильное отображение .
CROSP
05/04/2012 08:57
Вообщем , поставил назад стабилизаторы 7805 родные назад , фен перестал гнать температу до 480 ,но теперь начинает нагревать и на температуре 195-196 и дальше не идет , стоит и колеблается в приделах 1-2 градусов и все подскажите что может еще быть
Yuritsh
05/04/2012 10:36
CROSP писал:
А что было плохо? И с чего ты взял, что после этих замен вдруг станет лучше?
CROSP писал:
Ухудшай всё назад, как было.
CROSP
05/04/2012 11:17
скажите , а может быть из-за модуля паяльника,то что там менял
NeymeYka
12/04/2012 10:23
Была у меня проблема с БП на LUCKY 852D*.Привез с магазина-пришлось переделывать.Идивоты поставили транс со вторичкой в 40вольт,и повесили крен+5В-типа напругой выгонем выходную мощность БП.При вкл.фена и паяла вместе-фен плевался индикация показывала полную ...уйню.Поставил два транса от видаков(а тот выбросил) и жизнь наладилась.
