[Киев] Кто сможет отремонтировать блок управления?
Creo2005
18/04/2012 11:27
Пришел из Китая наш товар (электролюминисцентные панели) 4 шт. с блоками управления (на фото).
Один из блоков оказался не рабочим (панель от него не работает), заказали новый, но ждать достаточно долго. А клиенту нужно весь комплект отдавать.
Кто сможет отремонтировать?
Для упрощения ремонта дам рабочий блок!!!!
Кирилл.
г. Киев.
О67-4О1-86-27
ALEX0530
24/05/2012 08:42
Ямская 72 Трансат Подъедь к Петру- директор сервис центра с этими приборами и просто поговори на счёт ремонта. Могут и сделать если тама есть кто из старой команды. Передай привет из Гомеля и пароль- "рацию на бронепоезде обнаружили!!! ))))" думаю он вспомнит и поймёт о чём речь
Creo2005
23/10/2012 11:53
С предыдущим разобрались, процессор сдох. Есть такая задача, некоторые из наших блоков управления иногда неприятно пищат и создают наводки на: динамики телевизоров и лругих аудиосистем. Возможно ли как-то решить эту проблему, с помощью доработку существующих блоков: добавить фильтры и т.п. Есть необходимость доработать 500 шт. таких блокой управления. Оплату гарантирую. Очень нужно. г. Киев.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 11:05
Фото блоков во вложении:
Ферритки одень ... подмигивание
Creo2005
23/10/2012 14:57
Про фертитики думал, и как правильно их разместить, все блоки питаются от внешнего БП импульсного - 12В, 1-1,5 А ? Купить те которые защелкиваются (в пластмассовом корпусе)? Но еще остается вопрос по писку из самого инвертера, что может быть? Возможно транс пищит, а если его залить эпоксидкой??
Тут гадать - долго - естественно транс, а вот почему?! Или сборка, или недогружен, или проблема в цепях демпфирования ... нужно смотреть.
Creo2005
23/10/2012 23:26
KRAB писал:
Помочь сможете?
Все можно ... для этого аппарат должен попасть на стол улыбка
Creo2005
24/10/2012 10:52
KRAB писал:
Куда подвезти? Где находитесь? моц. моб. О67-4О1-86-27 Кирилл
Харьков ...
Creo2005
24/10/2012 13:24
Далековато улыбка А в Киеве можете кого-нибудь посоветовать?
