Дополнительный внешний источник питания для навигатора.
ВладимирЪ
25/04/2012 08:13
Купил недавно навигатор texet 521 HD DVR. Печалит очень маленький
встроенный аккамулятор. Собираюсь в поездку в другой город, хочу воспользоваться навигатором в том числе вне машины. Задумал изготовить дополнительный блок питания. Сам навигатор работает и заряжается от прикуривателя, и от USB. На оба варианта питания\зарядки есть только один единственный разьем mini USB. На задней крышке написано DC 5V=2A. Приобрел держатель для батареек на 4 шт , четыре аккамулятора (времменно два по 2700мА, новые, и два по 2600 старые). Подключил на одну минуту через USB. Все заработало.
НО! Решил пока отключить. Погуглил на эту тему. Как выяснилось, мнения на этот тип подключения\пользования разнятся. Одни пишут об
успешной и безопасной работе такой схемы питания, другие или сожгли уже свой навигатор, либо очкуют, либо предлагают схему питания в обход встроенного аккамулятора и с изготовлением каких то своих
плат (схем) .
Навигатор питается и работает ОДНОВРЕМЕННО в штатном режиме при выборе любого одного типа подключения
включая питание и зарядку от USB - насколько я знаю
USB по стандарту ограничен 6 вольтами по напряжению, и 500 милиампер по току.
Вопрос: Не сгорит ли мой девайс при подключении к четырем аккамуляторам 2700 мА ????
[/b]
Серж66
26/04/2012 20:51
5 вольт, а ток пофиг, если у тебя в розетке 220, то туда можно подключить 100 ватт и 5000 ватт, только быстрее счётчик крутить будет.
Убераешь громкость, яркость дисплея если есть, и хватит на дольше.
