Автосигнализация Magic System MS220
YuraTV
20/05/2012 17:04
Друг детства попросил посмотреть после того, как сгорел предохранитель на дверные замки и что-то там ещё.
Остальное вроде бы работает. Совсем не "копенгаген" в авто сигнализациях, но может быть у кого-нибудь есть хотя бы схема на блок MS220. Собран на PIC16CE625-04. Было бы чудесно, если бы была прошивка на PIC. Спасибо за любую информацию.
cybe
20/05/2012 17:27
YuraTV писал:
Наверно ещё в детстве эту сигналку ставил смех
YuraTV писал:
после того, как сгорел предохранитель на дверные замки и что-то там ещё. Остальное вроде бы работает
Ну дык, поменяй фуз или ещё что-то там по цепи бяка
YuraTV
20/05/2012 18:26
cybe. Глупости писать не надо. Если хочешь помочь - помоги, а пустые советы ни к чему.
Серж66
20/05/2012 19:32
СХЕМ НЕТ, прошивок тоже, все прошивки это собственность производителя.
YuraTV
21/05/2012 09:38
Я, в общем то, так и предполагал, особо не надеясь на положительный результат. Ну и на этом спасибо.
cybe
21/05/2012 09:47
Пьфу, детский сад... фуз сгорел и сразу за прошиву бяка езжай к установщикам!
Avestar
21/05/2012 19:45
Что там сгорело, схему подключения найди и посмотри.
YuraTV
21/05/2012 20:08
Да фуз давно поменяли, реле поменяли. Всё, кроме замков двери работает. Я сигналку не подключал, не разбирал, что други там шаманили дальше - не знаю. Принесли "коробочку" ну и как обычно, посмотри, там чего то "сгорело, какая - то мелочёвка". Говорю: "Ребята там стоит контроллер. Это совсем не мелочёвка. Схему вряд-ли найдёшь, инфы - 0. Если что то "крякнуло", то могло спалить всё что угодно. Так что вероятность отремонтировать равна
нулю". Ну так на всякий случай спросил. Ну нет, так нет. Как говорится: "Баба с возу...."
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/05/2012 20:15
По управлению замками стоят релюхи. Между ними и контроллером либо 2003 либо транзисторы. Отследить связь от релюхи до вывода проца, зная цоколевку 2003 -пять минут при отсутствии опыта. А дальше тестер в руки , на столе собираешь все что надо смге для нормальной жизни, моделируешь ситуацию открыть=закрыть и смотришь на уровни по цепи. Муторно конечно но кто сказал что будет легко особенно в первый раз.
YuraTV
21/05/2012 20:34
Нет, мудохаться не буду. Хотя при желании разобраться не проблема, но есть другая работа и мне её (сигналку) не оставляют. А за 10 минут - пусть покупает новую. Возьми, отдай, ну что, готово? через пять минут - это не ремонт. На крайняк, можно собрать что-нибудь из самоделок (схем валом). Нет - в магазин (не проблема).
cybe
21/05/2012 20:51
Релюхи у этой сигналки навесные, а с модуля тока управление ими. Если сгорел фуз по питанию приводов, то логично было бы искать именно по этой цепи, т.к. у них с модулем имеется конкретная гальваническая развязка в виде релюх, т.е. модуль явно живой!
Avestar
22/05/2012 14:09
Купит пусть нормальный сигнал , без негативного управления и кто нибудь ее ему переставит, ей красная цена косарь рублей от силы
cybe
23/05/2012 07:12
Avestar писал:
Ещё один советчик бяка Зачем ему новая, если старая рабочая?.. Да и поставит новую, а проблема останется гы-гы
Сан санич
09/06/2012 17:43
cybe писал:
Avestar писал:
правду говоришь друг оно само по сибе не могло сгореть там не такая уж и большая нагрузка ,нужно искать причину ,может гдето провод поврежден или ище там чо,а если все работает кроме замков то нужно глянуть питание самих замков (то что идет на модуль и то что исходит)
