сигнализация Aps-2500 невозможно выключить
Сан санич
04/06/2012 09:54
сегодня включил в гараже масу на машыне и сигнализация Aps-2500 начала выть , тупо нажимаю закрыть замки закрываются но сирена продолжает выть и на главном модуле все время клацает реле,мигают фары и сирена воет ,и ничо нельзя зделать,что ето может быть
Серж66
04/06/2012 10:05
ПРИВЯЗАТЬ ЗАНОВО БРЕЛКИ.
Сан санич
04/06/2012 10:11
Серж66, на щот брелков то они работают закрывают открывают двери, от сам модуль при подачи питания начинает сильно греется и работает все время реле поворотов и сирены, и ето зделалось сегодня ночью
cybe
04/06/2012 11:36
Сан санич, попробуй сделать аварийное отключение (см.инструкцию)
Сан санич
04/06/2012 11:41
cybe, ок ,щас попробую
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 12:56
cybe писал:
в инструкции нашол следующее (Режим "Valet''/Аварийное отключение системы
Режим Valet используется для:
1 - Временного отключения охранных функций системы (сервисный режим). 2-Режим Valet сохраняется при отключении и последующем подключении питания системы.
3 -Аварийного отключения системы в том случае, если Вы потеряли или забыли свой брелок-передатчик или если брелок-передатчик не функционирует нормально ,произошел сбой в системе (всегда работающая сирена или слышен шум работающего реле габаритов автомобиля)
Отключения режима Anti-Carjacking ) НО ЕСТЬ проблема етот переключатель гдето потерялся ,а он подключается в тонкий разъем на 3 контакта типа usb в телефоне
cybe
04/06/2012 12:08
Сан санич писал:
Тады перемыкай те два штыря в разъёме, если кнопку потерял...
Сан санич
04/06/2012 12:16
cybe писал:
Сан санич писал:
попробую , а оно не сгорит а то там на одном 12в / на 2- 5в/ на 3- 1,5в ну и сам корпус фишки ет типа минус и экранировка проводов
cybe
04/06/2012 12:17
Если это разъём для кнопки Валета, то не сгорит
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 13:19
На фот, что сверху, это синий разъём слева с двумя штырями
Серж66
04/06/2012 12:32
http://mytavria.org.ua/forum/files/aps2500_rotated_179.jpg
Сан санич
04/06/2012 12:36
cybe писал:
Valet етот само собой есть ,но тут рядом етот на 3 есть он для сброса типа проца как на автомагнитолах ,я нашол етот переключатель на 3 ,он валялся в гараже в коробке от сигналки ,щас пойду делать, канешно ет китайская подделка от и тово здесь не валетом а ети на 3 сброс идет
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 13:39
Серж66 писал:
не открывает ,и писал и копировал всеровно на главную бросает
cybe
04/06/2012 12:39
Сан санич, тот что рядом - это для датчика удара! Его не трогай!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 13:40
Сан санич
04/06/2012 12:47
cybe,
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 13:57
зделал я сброс закрыл машыну и через 1-2 минуту начелось тоже самое воет мигает и нинашо нериагирует, придется снимать сам модуль недовольство, огорчение
Серж66
04/06/2012 12:58
разьём валет, включаешь замок зажигания и отвёрткой или ключём в двух контактный разьём тыкаешь, без удержания.
Сан санич
04/06/2012 13:05
Серж66 писал:
не помогает и ето всеровно через 2-3 мин начинается тоже самое (воет сирена , мигают фары и невозможно виключить ,хотя в етом промежутке можно открыть / закрить бес проблем
Серж66
04/06/2012 13:21
произвести аварийное отключение потом заново прописать брелки.
Сан санич
04/06/2012 13:24
Серж66 писал:
непоможет смех снял модуль а там в процессору большая дыра ,короче пришла хана
Серж66
04/06/2012 13:26
запаять выгоревшую дорожку и проверить
Сан санич
04/06/2012 13:28
Серж66 писал:
щас пойду паять ,но блин каково она сгорела шо аж дыра получилась,
Серж66
04/06/2012 13:30
подключена на акумулятор, мимо отключении массы.Или плохой контак на гайте отключения массы.
Сан санич
04/06/2012 13:33
Серж66 писал:
скорей всего плохой контакт
Сан санич
04/06/2012 16:32
походу сигналке хана пришла , там на реле сигнала и габаритов идет питание с микросхемы напряму , и имено ето реле все время работает , я так понял что имено в етой микре и дело
Серж66
04/06/2012 18:49
2003 микруха планарка
ULN нараз проверяется.
- кувалдой пробовал? подмигивание подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/06/2012 12:50
Кто-то тут намедни писал про дыру в процессоре смех
