SCPH-77008 нет включения | |||
ivansen 11/06/2012 10:01 |
Поступила с дефектом - поменял предохранитель дежурки.
Далее горит красный светодиод - при нажатии на кнопку включения - без изменений, все равно горит красный светодиод (даже не моргает). Предохранители все целые и питание в дежурке 8,7 - 3,5 - 3,3 - 1,8 - 1,33 есть. Подскажите пожалуйста что может быть. Спасибо. |
viktor_ramb 11/06/2012 10:15 |
ivansen, остальные питания по майну как? |
ivansen 11/06/2012 11:33 |
Питание в дежурке 8,7 - 3,5 - 3,3 - 1,8 - 1,33 есть. |
ivansen 12/06/2012 09:33 |
Похоже что микросхема не работает - питания 1,23-1,33 на 3 ноге не должно быть. Проверял на других платах 77004 и 75004 - такого питания там в дежурке нет, микросхема MM1579AFBE.
Нашел и поменял микруху - 3 вольта на 3-й ноге есть, правда еще где то есть подкорачивание на массу, может кто подскажет в каком направлении искать. |
ivansen 14/06/2012 08:54 |
Если кто знает, пожалуйста подскажите где искать.
Есть подкорачивание между массой и питанием 3.3В (откуда берем питание модчипа) |
viktor_ramb 14/06/2012 12:18 |
ivansen,
Так откинь питание МОДБО и промерь цепь питания. |
ivansen 14/06/2012 14:13 |
Чип снял в самом начале.
Вот если мерять на рабочей то будет гдето 36 Ом, на не рабочей 23 Ом. |
ivansen 15/06/2012 09:37 |
Проверил всю плату - ничего не могу найти.
Все детали целые. Похоже на CXR716080. Тему можно закрывать. |
A-SERVICE 04/07/2012 09:41 |
100 пр. Пробили статикой. Проверяется просто, берем ДУ (дистанционный пульт) для Sony PS2 и нажимаем клавишу для выхода из стенд бай. Обычно в 99 процентов случаев, светодиод из состояния красного переходит в зеленый цвет и все запускается. Лечится элементарно - заменой микросхемы. |
