Помогите очень надо найти транзистор
petr8885
08/09/2012 22:12
Помогите найти характеристику транзистора 1B19AD или его аналог,он стоит в импульсном блоке питания (made in china)как силовой ключ и управляеться микрухой TL3845P(8 ножек)Блок питания выдает 12в 10а в металическом корпусе весь и спрсверленными отверстиями для охлаждения его.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:24
Неисправными были: диодный мост KBL406 и вот это транзистор 1B19AD далее еще не проверял отпишусь
Yuritsh
08/09/2012 22:26
petr8885 писал:
Помогите очень надо
Если очень надо, то напиши правильно его название.
petr8885
08/09/2012 23:58
это и есть такая его маркировка на нем 1B119AD
FQPF
8N80C
блак питания ATABA S-120-10
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 01:01
Я ИЗВЕНЯЮСЬ ТОЧНЕЕ ATABA S-120-12
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 01:11
ВОТ ЕГО ВИД
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 01:25
Yuritsh, 1B19AD
ponitech
09/09/2012 00:38
Как вы ремонтируете ????????????
Yuritsh
09/09/2012 00:46
petr8885 писал:
1B19AD
petr8885 писал:
А потом оказывается, что это самый обычный полевик. бяка
petr8885
09/09/2012 08:50
Yuritsh, если обычный полевик то с какими он характеристиками?
Alexasha
09/09/2012 10:34
Тебе даташит дали, что ещё?
petr8885
09/09/2012 15:06
ponitech, спасибо большое если что отпишусь
Andre281
18/07/2014 05:19
Ребята Выложите плиз схему на данный девайс : ATABA S-120-10
Кто сказал, что она есть?!
Та без схемы все делается ЭЛЕМЕНТАРНО ... классика схемотехники - полумост, как в АТХ или банальный обратноход на ИМС ШИМ по даташиту.
