как проверить на исправность G4PH40KD
korel
13/09/2012 10:08
Здравствуйте подскажите как проверить на исправность G4PH40KD, тестером не звонится переход база колектор и база эмитер, наверно из-за большого рабочего напряжения? или его в топку, переход эмитер коллектор звонится нормально с диодом
mr.vai
13/09/2012 12:47
Datasheet на IRG4PH40KDPBF
какая база ?это IGBT затвор по входу
помидор так знает... :laugh
редактировал misha7
korel
13/09/2012 14:25
mr.vai писал:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/203206/IRF/IRG4PH40KDPBF.html
помидор так знает... смех
как проверить то его можно?
shov244
13/09/2012 23:44
korel писал:
Если в первОй , то берешь аналогичный и сравниваешь прозвонкой ...
misha7
14/09/2012 20:01
korel, можно проверить и очень просто! Наберите в любом поисковике "Как проверить полевой транзистор" и зачитаетесь! А если лень и читать, тогда только Idea СЮДА иди.
korel
15/09/2012 23:27
всем спасибо за помощь!!!!
