Стабилизатор СНПТО-9(скорее мёртв, чем жив) | |||||
lutsk2619 02/11/2012 12:35 |
Здравствуйте!
" Не в обиду будь сказано, но говорят- Вы с родни ч...."(цитата) самых знающих специалистов! Принесли на ремонт стабилизатор СНПТО-9(Volter)симисторно-автотрансформаторная схема.Всё , что удалось "нарыть" в сети, это только структурка.И вроде ничего особенного, а вот провода напутали-навязали - не охота всё вспарывать и разбирать.А неисправность , как-бы очень проста: нет переменки 12 вольт с транса(он же-автотр.) . Конечно, если будет Ваша немилость, то за пару дней-ночей поламаю. Но всё же надеюсь на помощь:нужна принципиальная схема. |
lutsk2619 07/11/2012 16:40 |
Ну ,как и предполагалось, благодаря "активной помощи" участников, схему не нашёл. Пришлось по старинке: бумага, карандаш и тестер и (о чудо) нарисовалась схемка.Неисправным оказался кондей в цепи стартового питания блока управления симисторами. Причём просто уменшилась ёмкость почти вдвое. Замена и всё заработало. |
viktor_ramb 09/11/2012 21:15 |
lutsk2619,
Небось квадратный пластмассовый ! Бывает ... ![]() Надо было по базово-классической схеме подойти к диагностике - начать с проверки питания! |
yarik1981 25/03/2017 15:20 |
Точно такая же неисправность попалась в стабилизаторе СНПТО-4 похоже конструктивная недоработка |
<<Эдуард>> 24/02/2018 23:45 |
добрый вечер! какая аббревиатура? светодиодный или жк индикатор? у меня есть наличие 3 шт плата для стаба Вольтер |
Mykola.pid 02/08/2019 21:26 |
Помогите решить проблемку на стабилизаторе Volter снпто 9 птш:
При включении срабатывает автомат защиты, если отключить 5 и 6 выходы оптосимисторов на силовые тиристоры, стабилизатор не отключается, если подключить 5 или 6 силовой тиристор к 2-4,7,8 оптосимистору защита не срабатывает, создаётся впечатление что одновременно с 1 плечом включается 5 и 6, кто виноват и что делать, менять оптосимисторы TLP 3052 или м/с Atmega 8535 16pu |
rommy 02/08/2019 22:29 |
питание проверить. на атмегу есть прошивка? |
Mykola.pid 03/08/2019 10:02 |
Питание проверил в норме 4,95-4,98
А прошивки на атмегу не имею, поделитесь если есть |
Mykola.pid 14/08/2019 11:28 |
Отправил стабилизатор в Киев в фирму Volter и что вы думаете ещё те ... предлагают заменить 6 из 8 мощных тиристора и ремонт платы управления на сумму более 5000 грн, вместо перепрошивки амела |
Mykola.pid 11/10/2019 18:34 |
Если кому интересно, анализ неисправности: После замены двух тиристорных модулей выяснилось, что в автотрансформаторе между секциями есть КЗ, пришлось вычислить между какими обмотками, ведь перематывать транс- лень. Вычислил и отрезал пол дополнительной обмотки, после чего намотал 8 витков поверх и подсоединил вместо отсоединённой и о чудо стабилизатор заработал. |
Zinakov 12/10/2019 03:09 |
Нормализаторы начинаю ремонтировать с проверки отключенного от ключей трансформатора и проверки ключей на пробой и утечки под рабочим напряжением. Вариант с домоткой вполне приемлем. |
tutu7 12/10/2019 04:38 |
И как работает отрезаная в кз обмотка,как электропечка? |
skolin 12/10/2019 07:41 |
Читай внимательно, там принцип другой и ничего там не греется и не будет. И пиши без ошибок. |
Sergejjjj 31/01/2021 22:59 |
ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 23:01 Как с Вами связаться? ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 23:04 Ищу плату управления к снпто 18 (светодиодную). |
