Контроллер SMC(он же Mitsubishi), помогите опознать элемент.
voldemar-v
19/11/2012 22:59
Коллега подал питание на Mitsubishi AL2-24MR-D 80вольт вместо 24. Никакие калькуляторы SMD кодов не помогли мне опознать этот элемент. Похож на диодный оптрон.На фото который развалился, на плате обозначен IC5, на нём надпись I01 8825.
Господа эксперты, пожалуйста, что это и ближайший аналог.
cybe
19/11/2012 23:32
voldemar-v, там же деталюхи расписаны. Искать надо SAIO1 http://www.hqew.net/product/SAIO1_14D09162ACC845B8866642C4E9D09494.html
voldemar-v
20/11/2012 09:24
Спасибо , вот он Sanken SAIO1 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/A/I/0/SAI01.shtml
Может посоветуете аналог \ аналоги ?
cybe
20/11/2012 14:46
так это ж , вроде, стабилизатор пятивольтовый голливудская улыбка
voldemar-v
20/11/2012 17:59
Целый день сегодня искал подобный 4-х ногий СМД стабилизатор, не попалось ничего.
Наверно проще удалить этот обломок и его обвязку и присоединить моноблок типа "Ирбис" или другой вход. 25-30В вых.5В 0,5А (если влезет внутрь корпуса)
cybe
20/11/2012 22:06
крен не устраивает что ли?
voldemar-v
20/11/2012 22:41
КРЕН в этом случае очень сильно грется будет.
Для исклюения этого тут и применён импульсный стабилизатор, не так ли?
cybe
20/11/2012 23:02
проц-то хоть живой? сначала проверил бы внешним бп
alecs-59
22/11/2012 05:35
Может вот такой поставить на MC34063 http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontrollere/ponizhaiuschiy-impulsnyy-stabilizator-zamena-kr142en5-i-7805
voldemar-v
22/11/2012 18:42
Подал внешнее 5В - меню нет, дисплей пустой, только подсветка, таким образом вывод : процессор успел умереть. Всем спасибо за рекомендации и внимание к теме.
