Дизельная тепловая пушка TES ТК-75К
shev38
10/12/2012 07:09
Нынче, с наступлением холодов, появилась необходимость в регулярном обогреве гаража (заготовки в подвальном помещении). Для достижения этой цели я начал использовать вышеуказанный нагреватель и обнаружил, что после первого включения он работает непрерывно в течение примерно 20 мин, после чего сам отключается (на дисплее «Е-1»), если дать ему остыть 2-3 мин, выключить кнопкой и включить его снова, он будет работать, но уже 5-10 мин. При этом температура в гараже поднимается максимум на 7 градусов Ц (например, с -2 до +5).
serega-64
10/12/2012 08:31
shev38, Мало информации, сам то что предпринял для выявления неисправности?
shov244
10/12/2012 14:20
serega-64, тут наверное проще спросить , что написано в инструкции по поводу < E-1 > и поступить после этого , как там написано .
serega-64
10/12/2012 14:44
И что там написано? У меня инструкции то нет! Работаю по жидкостным подогревателям на авто, выявляю неисправности по интуиции, зная принцип и алгоритм. У тебя скорей всего ошибка датчика температуры, которая проявляется при прогревании.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 15:46
shov244, Пардон! смех Конечно ответ относится к shev38. подмигивание
shev38
10/12/2012 21:49
Сам пока не открывал, пушка на гарантии третий раз пришла из сервистного центра с заключением : пушка в рабочем состоянии. Во второй раз её тамошнего пребывания , они якобы нашли причину: датчик температуры касается корпуса, "мы всё исправили будет работать как часы". Действительно как по часам 20мин и Е-1(кстати что значит по паспорту почти всё и фильтры там и датчики и пламя нужноотрегулировать
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 23:15
Последний раз они ее на морозе гоняли около часа, и заключили что всё ОК. Сам попробовал и о чудо работает , но только я её покупал не для того чтобы из нашей сибири тропики сделать, а всего лишь обогреть гараж.Судиться с ними такой геморрой...что думаю сам разобраться.С другой стороны думаю может быть не все так просто если они третий раз её возвращают( или всё- же русское рас......ство)
shov244
10/12/2012 23:21
shev38 писал:
shev38, думаю нет смысла лезь в неё , если она на гарантии . Отдавай пушку опять в ремонт ... может на 4-й раз будет всё в лучшем виде . Да и пригрози им , что пойдешь в общество потребителей , если опять будет глюк с "Е1" ... может в этом случае "рас......ство" не прокатит .
shev38
19/12/2012 18:31
Всё , пушку поменяли на новую. Начал эксплуатацию . Пока всё ОК
Symbiosis
12/10/2017 16:26
Добрый день!
У меня такая же проблема с тепловой пушкой Энергомаш, непрямого нагрева. Разобрал, выяснил, что это ошибка датчика наличия пламени.
При этом датчик исправен. Чутко реагирует на освещенность. При запуске пушки на нем потенциал 3.35В. В момент поджига 0.05-0.15В колеблется. Спустя пару минут прекращается поджиг, пламя горит. Пушка греет. Но на датчике пламени значение напряжения уже 2.75В. Периодами полскакивает до 3.2В. В таком режиме пушка работает пару минут и выключается с ошибкой Е1. Немогу понять что происходит. Почему датчик перестает видеть пламя. Мне в окошко видно хорошо. Уже есть мысль просто замкнуть его выводы, но опасаюсь, т.к. в столярном цеху, можно погореть
Symbiosis
13/10/2017 03:55
Решил проблему. Возможно кому то поможет. В общем датчик расположен по центру смотрового окошка горелки, перпендикулярно камере сгорания. Долго пытался поставить максимально соосно, к успеху не привело. В итоге изогнул кронштейн шьатный непонятным образом... так что датчик пламени заглядывает в окошко не под прямым углом, а под углом 60 градусов относительно нормали. Заглядывает примерно на центр
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 04:58
Форсунки. И пушка работает, не вылетая в ошибку. Не знаю корректно ли решение проблемы (как будет реагировать на неправильную смесь в камере сгорания, или засор форсунки, но сейчас работает) все же лучше, чем коротить датчик. У другой пушки датчик пламени распологался сбоку камеры сгорания. А у этой сзади, рядом с форсункой...
