регулируемая кнопка C3LA-1A от Makita
slamen
20/12/2012 22:34
сгорела и не регулирует обороты шуруповерта, разобрал есть схемка в ней стоит микросхема Kia324F 032
и чё надо от нас голливудская улыбка
оставь в покое этот опер ... и неси ее мастеру.
slamen
20/12/2012 22:54
недовольство, огорчение хочется самому сделать я там полярность перепутал
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:56
она управляет полевым мощным транзистором K2049
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:59
смущен не знаю что в ней сгорело думал полевик этот сгорел проверил его он хороший
shov244
20/12/2012 22:59
slamen писал:
Ищи такую кнопку ... в продаже они есть и фирменные и китайские , которые стоят не дорого .
микра не деффицитная и копеечная 10 центов стоит.В чём проблема?
slamen
20/12/2012 23:04
а вдруг не микруха сгорела?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 00:11
вот ее платка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 00:16
смотрел кнопка такая стоит 50 $ лучше думаю ее отремонтировать
эти микры дохнут от смены полярности питающего напряжения-сталкивался когда ключём наоборот из запаивал с будуна подмигивание
slamen
21/12/2012 17:01
а как ее проверить эта микруха Kia324F в инете посмотрел ее аналог LM324D и еще прозванивал на плате транзистор что то у него завышенные переходы
serega-64
21/12/2012 18:31
slamen, Подай напр. питания, согласно даташиту и смотри что на выходах.
если завышены переходы то может быть составной
slamen
21/12/2012 20:29
улыбка я тоже так подумал он зараза маленькие smd монтаж точно не погу понять что на нем написано толи 15 или 45 а может А5
ну если звониться значит жив зачем его трогать
slamen
22/12/2012 14:53
попробую схемку нарисовать может кому то пригодиться
answer
22/12/2012 17:54
slamen, Покупал не так давно кнопку от Макиты, с установкой - 800р - это дорого?
slamen
23/12/2012 02:09
я не в россии живу
slamen
23/12/2012 10:37
вот еще сделал фото тут лучше видно
по фото от запоя лечат, а технику делают Мастера и в реале.
дымистор
23/01/2013 15:40
smd транз. пускай стоит, д.б. мощный полевик с радиатором, если только
коснулся кнопки и уже большие обороты то, вероятно, пробит если
в конце нажания то в обрыве, бывают еще со стабилизацией скорости там д.б.
датчик тока(вроде смд резистора 0R1), акуратно вакуумником олово убрать(похоже по улам 3 точки)
часто олово тугоплавкое можно в несколько приемов, заливая легкоплавким
плата должна легко вынуться, дальше видно будет
Как-то сам спалил чужой гайковерт так потом неделю мудрил.
YKOSTIAN
05/12/2014 02:05
Slamen, как решил проблему ? У меня тоже из за полярности перестал работать..
YKOSTIAN писал:
--- отнес в АСЦ
