Защита скваженного насоса
Связист
30/05/2004 21:36
Возникла такая проблема: Насос качает воду из скважины (диаметр 15 см) глубина примерно 18М. Чтобы защитить его от "сухого хода" поставили автоматику- стандартные щупы верхнего и нижнего уровня. Но в момент включения идет помеха на автоматику ( кабель питания и кабель к датчику идут рядом. Переодически вылетает микросхема-компаратор. Никакие конденсаторы, фильтры и т.п. не помогают. Для баков применяют датчик- попловок- банальное замыкание контактов и двигатель включается. Но в скважине он не может работать слишком узко. Может кто сталкивался с такой проблемой -подскажите. Меня интересует идея самого датчика наличия воды. А то приходится ремонтировать автоматику каждую неделю. Защита по температуре тоже не эффективна- помехи в кабеле вызывают рывки в работе двигателя.
Vazgel
30/05/2004 21:46
Ну дык развяжите оптопарой...
tvorcheskiy
30/05/2004 23:22
Связист, В журнале "Радио" видел схемку защиты насоса основанную на изменении потребления им тока. Дешевле и проще щупов, я думаю, ничего не придумать.А схемку автоматики лучше переделать. В промышленных устройствах на щупы подаётся переменка (вольт 5-10) дальше стоит мост и на теристор или в лучшем случае на триггер шмидта на двух транзисторах. Защитить входы можно стабилитронами.
barbudo
31/05/2004 12:42
Видел как-то интересную идею: вертикальная немагнитная трубка (стекло, пластмасса, ...) запаяна снизу, внутрь её помещен геркон, и она же является осью, вдоль которой перемещается кольцевой магнит, закрепленный на поплавке кольцевой же формы.
tvorcheskiy
31/05/2004 18:42
barbudo, Городил я такую фигню для измерения уровня воды в колодце. Трубка латунь, запаянная с одной стороны. Внутри куча герконов.Требовалось измерять в десяти точках. Замучался настраивать. Магнит кольцевой имеет две мёртвые зоны. И при перемещении поплавка с магнитом вдоль трубки, уровень сначала показывает, но в некоторый момент гаснет. Пришлось ставить по два геркона в паралель на канал со здвигом по высоте. Магнит от динамика, поплавок из нержавейки сварен на заказ. Самая проблема загерметизировать выход кабеля из трубки. Отработала сия консрукция уже 8 лет.
Связист
31/05/2004 21:04
tvorcheskiy, Я тоже делал такую систему для бойлера, чтобы знать сколько там воды. Правда работала она не очень уверенно. Диаметр магнита был чуть больше и иногда заклинивал на трубке. Но для скважины это не пройдет- глубина 18м. Трубку там ровно не выставишь, даже луч фонаря еле добивает- не видно ничего. Прийдется все-таки с щупами эксперементировать. Попробую оптопару. Вот еще такой вопрос -как присоеденить провода к пластинам щупов? Пайка со временем окисляется, на болтиках -тоже коррозирует металл проводов. А переодически вытягивать и делать профилактику -целая проблема.
vladik
31/05/2004 21:11
Связист, а не пробовал провода от щупов экранировать, да плюс к этому заземлять этот экран и корпус насоса?
Связист
31/05/2004 22:12
vladik, Заземлять пробовал. Да и сейчас они заземлены. Все равно в момент включения насоса идет сильный импульс, иногда вылетает микросхема. Провода длинные -метров 30 (глубина скважины + расстояние от скважины к автоматике)
tvorcheskiy
31/05/2004 22:30
Связист, А что-ж делать. Профилактика всё равно для щупов нужна.Щупы делал из электродов для сварки - нержавейка. Нарезал резьбу на конце и гаечками прикручивал.
Anonymous
01/06/2004 08:32
tvorcheskiy, Щупы с тоже делал из нержавеющей проволоки с нарезкой резьбы.. У меня появилась хорошая идея. Попробую на практике. Если получиться поделюсь опытом.
romannn
01/06/2004 15:13
Привет коллега(связист,потребитель воды) Вместо пластин можно поставить прессостат(датчик давления) от стиральной машины на давление от 30 до 300 мм вод столба там контакты 15 Ампер да и исполнение нормальное ,до пластин лучше приварить нержавейку электрод одеть на него кембрик вывести вне воды и там соединить с медным проводом
tvorcheskiy
01/06/2004 16:16
romannn, А нижний уровень как мерять? Глубина скважины 18 метров. Можно попытаться всё-таки придумать датчики на основе поплавка, например пластиковая бутылка на 0,33 (с прорезями для прохода воды и снизу и сверху будет защитным кожухом) , внутри магнит на подходящем поплавке, а сверху закреплён и загерметизирован геркон.Вся конструкцция закреплена на кабеле питания насоса. Материалы могут конечно быть и по серьёзней .Поплавок будет перемещаться в замкнутом пространстве кожуха.
vladik
01/06/2004 22:13
Связист, ищи всё же причину в схемотехнике... Попробуй иной подход.
Связист
02/06/2004 11:53
Извените долго не отвечал. Я сделал миниатюрный попловок на 12В питания. Испытания буду проводить завтра. В небольшой емкости таботает отлично. Сейчас я его загерметезировал, до завтрашнего герметик дня должен высохнуть. Проверю сообщу.
romannn
03/06/2004 13:01
tvorcheskiy,а он и не надо главное вода которая выходит из насоса(поставь две пластины) ,или ее давление тот же прессостат (реле давления,ел контактн манометр) дальше простая автоматика,хотя я поставил реле времени от стиральной машины и накачиваю вручную так надежней а то бегать потом двигатели перематывать хлопотно да и дорого ,но если хотите работать по обслуживанию этого всего ставьте и побольше микросхем тогда уж точно не только датчики будут донимать но и электроника подглючивать ,будет насос днями работать обично неделю выдерживает ,но кому что нравиться .
tvorcheskiy
03/06/2004 16:41
romannn писал:
А ещё есть реле протока. У нас стояли на воде охлаждения компрессоров.
Связист
03/06/2004 22:22
tvorcheskiy, Попловок я установил, пока работает безупречно. Но время покажет. Хотел тебя спросить какие именно реле протока ты применял? Я как-то читал про самодельное- корпус с крыльчаткой от старого водомера и к вращающемуся магниту- датчик Холла. Ну а дальше -у кого на сколько хватит фантазии и опыта. У меня к сожалению нету такого водомера, а новый покупать для опытов как-то жаба душит.
Да еще вопрос - может кто-нибудь ремонтировал насосную станцию Alka (внешний вид как у пылесоса). Плата управления залита эпоксидкой с черным наполнителем. Вылетела микросхема, а маркировки не видно. Подскажите.
tvorcheskiy
04/06/2004 00:22
Промышленное реле протока (которое я применял) ещё проще. Основано на принципе сдвигания напором воды металлической шайбы, прикреплённой к одному концу коромысла, на другом конце которого прикреплен магнит и пружина. Магнит управляет герконом. Чувствительность реле регулируется подбором диаметра шайбы.
Anonymous
04/06/2004 14:40
tvorcheskiy, А в этом реле протока геркон находится внутри корпуса или есть к нему доступ снаружи? Если помнишь подскажи маркировку этого реле и где они еще применяются.
tvorcheskiy
04/06/2004 16:04
Марку не помню, но это не принципиально. Доступ к геркону есть. Он не в воде а снаружи конструкции. Корпус дюралевый и связь через магнит. Набери поиском (в любом поисковике) вывалится всякой информации по этой теме.Можно вообще сделать по принципу крышки на выхопной трубе дизеля.
Анд_рей
23/06/2004 01:50
Датчик можно реализовать и на другом принципе - когда линза из стекла погружается в воду - фокусное рассояние меняется в несколько раз . Нужена линза ,
фотоприемник и светодиод.А еще лутче вместо линзы использовать несколько пластин стекла , расположеных под острым углом к оптическому лучу . Сам не пробовал , но настраивал прибор , который меряет
количество эитлового спирта в жидкости.Точно такой принцип.Если световой поток использовать модулированный , вот вам и помехозащищенность.
tvorcheskiy
23/06/2004 22:23
Анд_рей писал:
А теперь представь, что будет с линзами через неделю в скваженной воде улыбка
leshiy 1977
05/09/2004 18:38
Связист! если насос в трубе то попробей установить насос чтобы не касался трубы нечто вроде емкостного датчика только грубее-18-30В переменного тока диодный мост(последовательно сдатчиком[труба или насос]) вдиагональ VD-реле постоянного тока параллельно С+при етом важна проводимость воды для большей гарантии возможно придется поставить стабилитрон последовательно с реле(подбор)
может кого повторил-извините
для гарантии-вместонасоса-электрода немного выше электрод поставь тады стабилитрон не нужен
romannn
06/09/2004 12:17
leshiy будет электрокоррозия ,насосу ничего но если труба то будет тогда всем советчикам ТРУБА
leshiy 1977
06/09/2004 18:20
romannn именно по этому на электродах переменный ток голливудская улыбка встречал отечественные водогрейные котлы стакой схемой
romannn
07/09/2004 08:45
leshiy, есть такая вещь как блуждающие токи водопроводы ,газопроводы особенно поражаются ,их защищают катодной защитой ,а котлы так там электроды толстые металла в стране много было не знали как его уничтожить.На выходе насоса нужно поставить датчик давления ,или такой как на бензоколонках ( вращающийся шнек).
По поводу датчика на електроде ставил я такой в водонагревателе через год он покрылся окисью и сопротивление резко увеличилось (бак нерж,электр. нержавейка ток переменный)
leshiy 1977
07/09/2004 23:39
сколько же жить собираемся?раз в год ??? електроды почистить!
по поводу блудней токовых-оно были есть и будут есть наводки от питающего кабеля
отелектродов больших блуднев не будет т,к, трубо-экран,будет малая часть не причиняющая вреда нефте-,газо-,и иным -проводам
Связист
17/09/2004 09:16
Я сделал датчик по принципу попловка. Внутри геркон и свободно перемещающийся магнит. Когда уровень воды падает -попловок опускается и висит на кабеле. Магнит перемещается вниз и разрывает контакт. Уровень поднимается- попловок всплывает и переворачивается. Корпус взял от детской платмассовой игрушки (цилиндрик) наполнил монтажной пеной а потом высверлил канал для геркона и магнита.Потом все это опять загерметезировал пеной. Работает уже два месяца без проблем. Если кого это за заинтересовало обращайтесь объясню все более подробно. Да чуть не забыл. Кабель нужно применять тонкий и очень мягкий.
