Переделка зарядки DeWalt 9116 на 220 вольт
mike_gorohov
05/06/2004 19:35
Привет Всем!
Есть зарядка от шуруповёрта 7.2-18 вольт. Но питается от 110.
Входная цепь:конд на 220нан последовательно, диодный мост, лит на 250в. Далее стоит микруха DIP32 с надписью
398825
B&D2002 XR3.
затем дроссель (не транс!) и IRF-транзюк.
Вопрос, достаточно ли заменить входной конд(то на какой?) и лит на 350В или надо чё-нить ещё?.
Если кто сталкивался, ответте,плизз. А то новая ~100$.
Про понижающий транс на 110 я знаю улыбка .
lee
05/06/2004 22:47
Лит на 400В поставь, емкость его можно уменьшить. Про входной кондер, где то был расчет...то ли у роттора что ли. Я думаю 100 нФ 400В! ставь и не ошибешся.
Удачи!
KVI
05/06/2004 23:23
mike_gorohov,
А я бы посоветовал транс - надежнее.
Тем более, что потребляемая мощность невелика и ,
соответственно , габариты будут приемлимые.
Просто ,в случае неудачных экспериментов, где ты будешь
эту микросхему искать, если не знаешь даже ее внутренности?
(B&D я полагаю это Black & Dekker (в написании мог ошибиться))
Конечно понятно, что емкость по входу стоит как балласт, но
учти, что на электролите уже будет не 250(макс), а 400.
Расчитана ли на это схема?
tvorcheskiy
06/06/2004 00:32
mike_gorohov, Послушай KVI, он дело говорит, Или как советует lee, но лит можешь не менять, а параллельно ему стабилитрон вольт на 150 , или собрать гирлянду из двух - трёх. Мощность на нём (них) не большая будет рассеиваться. Например 2 штуки Д817В. Получится с хорошим запасом.
mike_gorohov
07/06/2004 14:14
lee, KVI, tvorcheskiy, большое спасибо за ответ. Экспериментировать не буду (аппарат не мой), нашёл транс на 127 вольт, 800ватт - енто от старых холодильников. На холостом ходу выдаёт 135В, в процессе зарядки тоже 135В. Поставлю его, но больно тяжеловат (кило 3-4).
tvorcheskiy
07/06/2004 14:58
mike_gorohov, Не шути так! 800Вт... Там ток потребления миллиампер 20 максимум. Накрайняк можешь ткнуть китайский транс 2*110 Вольт из какойнибудь мыльницы (в режиме автотрансформатора).А чего стабилитроны не хочешь? Гооораздо легче конструкция выйдет.
mike_gorohov
07/06/2004 19:13
tvorcheskiy, я так понял: балластный кондюк 100нан х 400В (ограничитель тока) на входе, и параллельно литу два стабика 817В (2*82В=164В).
Получаем, 220В х 1,4 = 308 (на лите), параллельно стабики на 164В. А не будет перегрузки по току на стабиках?
tvorcheskiy
07/06/2004 20:03
mike_gorohov, Балластный кондюк там стоит 0,1мкФ*630В и он ограничивает ток порядка 10-20мА. Для сравнения : в русских фонариках с аккамуляторами Д 0,26 стоит 0,47мкФ и ток там 26мА. Мощность рассеиваемая на стабилитронах будет 0,02*164=3,5Вт. Это в самых худших случаях, когда нет потребления тока самим устройством. При рабочих режимах стабилитроны будут почти закрыты и рассеиваемая мощность на них будет небольшой. Плюс полная защита от перенапряжения. Каждый стабилитрон может рассеять 5Вт и того 5*2=10Вт. Поставить на небльшие теплоотводы для большей надёжности, хотя мне кажется радиатор будет не нужен.
mike_gorohov
08/06/2004 17:59
tvorcheskiy, спасибо, буду пробовать. О результатах сообщу.
Добавлено 08-06-2004 19:02
mike_gorohov
10/06/2004 16:02
tvorcheskiy, стабики пробовать побоялся, на выходном лите всегда 60 вольт. Минус этого лита находится между двумя резюками по 33к, от чего у тестера показания обратной полярности (+тестера к + лита, - тестера к - лита. а показания отрицательные -60в). Есть схема определения параметров питающей сети.
Ну и в целом, зарядка рассчитана на один час заряда по времени, аккум 18В, ёмкости не меньше 2-3Ач(не написано).
Попробовал цикл на холодильном трансе на 127В. Всё пашет.
А от преобразователя мощностью 50Ватт с включением по схеме автотрансформатора - не тянет - мало.
Аппарат отдал с "холодильным " трансом. рёв в три ручья
