Помогите опознать элемент на плате контроллера. Сварка
gagazavr
21/02/2013 17:23
Сварочный аппарат Jasic ARC-250
Сорват резистор с платы контроллера(либо сорват на заводе, либо ещё кем) Должен ли он там быть вообще и если да то подскажите пожалуйста какого номинала!
gagazavr
22/02/2013 02:18
Есть схема ШИМ ARC 160. А у меня ARC 250. Проблема в следующем:
Модуль называется одинаково (PK-03-A1) но в зависимости от мощности впаивают разные радиоэлементы. В ARC 250 (PK-03-A1) стоит оптопара, а в ARC 160 нет, и к тому же номиналы радиоэлементов разные...
