Паяльник SOLOMON
A.T.Tappman
08/06/2004 12:36
Есть паяльник фирмы SOLOMON. Снял схему, всё просто, но т.к. микросхемы затёрты неизвестен тип DA2. На плате рядом надпись "101", рядом с LM324 было написано соответственно "324". Подскажите что за зверь. Снятая схема прилагается.
Добавлено 08-06-2004 13:37
P.S. Сам паяльник подключается к XS3
lee
08/06/2004 13:46
Попозже раскручу свою, скажу. У меня были незатертые кажись.
thedude
08/06/2004 15:09
Похоже на транзисторную сборку голливудская улыбка
thedude
09/06/2004 17:11
В Weller EC-2002 стоит SL443A Тоже 8 ног
A.T.Tappman
09/06/2004 17:38
Понятнее не стало... На SL443A никаких данных найти не удалось. Жёлтые узкоглазые сволочи злость
thedude
09/06/2004 17:47
http://hqew.com/stock/search.asp?KeyWords=SL443A&imageField.x=31&imageField.y=12 голливудская улыбка
A.T.Tappman
09/06/2004 18:36
Блин, несмешно!!! Куда тыркать, чтоб pdf скачать? Я по китайски не понимаю!!!
thedude
09/06/2004 20:07
Думаю там у старшего брата надо зарегенится сначало
A.T.Tappman
10/06/2004 10:01
Я таки подумал и решил, что нафиг мне эти верные сыны Мао сдались (как я там регестрироваться буду?). Из обрывочных сведений на микруху вроде выходит, что это детектор нуля (типа симистор включается при переходе напряжения через ноль). Ну поставлю оптопару с обвеской, будет вместо одной микросхемы две или три, пофигу, в корпусе места много.
max2002
10/06/2004 18:57
Вашингтон Ирвинг писал:
Чудной Почему не пять? улыбка
Ты бы сразу сказал, чо те надо.
Вот две схемы, которые твою полностью заменят.
Источник: "Радио" №7, 1999, стр 44-46 (справ. листок).
По их же информации первая схема до 150 Вт, вторая - до 1 кВт.
Минимум мощности при минимальном сопротивлении регулятора R1(R2).
У нас эта микра на толпе стоит 25 руб. Крутой!
thedude
10/06/2004 19:54
max2002, так у него низковольтный паяло
max2002
10/06/2004 21:05
thedude писал:
Это как, бля? Он вообще-то о низковольтности ничего не пишет. Я вот просто смотрю на его схему и вижу, что если к тому что я вывесил добавить соплю на 10 Ом 2 Вт, то та же цепочка и получится. Сравни. У него вот чего:
thedude
10/06/2004 21:50
Бл чёта я не посмотрел внимательно ,на weller свой глядел прошу прощения голливудская улыбка
О тоды грош цена такой штуки ,еще и на 220
max2002
10/06/2004 22:16
thedude писал:
....О тоды грош цена такой штуки ,еще и на 220
Точно. гы-гы С weller не сравнишь. Я вообще-то и сам Solomonom пользуюсь. Но у меня правильный: низковольтный, с развязкой и стабилизацией температуры. Не хуже wellera. подмигивание
Вот изобразил, пока делать нефиг.
A.T.Tappman
15/06/2004 15:05
Блин, народ! Паяльник с термостабилизацией (вернее стабилизируется ток через паяльник; у нихрома сопротивление меняется весьма нехило при изменении температуры) ! Обычный симисторный регулятор у меня и так работает, а хоцца с термостабилизацией. Просто есть хорошее паяло на 24В, вот и решил содрать схему с соломона и переделать на другое напряжение.
thedude
21/06/2004 18:00
Можа пригодится
Мах так она всё равно не развязана от сети
KVI
18/09/2004 08:11
Вот здесь посмотрите, что откопал:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=208767#208767
evgeniy256
03/03/2012 19:28
В соседней теме "Паяльная станция Solomon SR-979 греет по полной..." - http://monitor.espec.ws/section8/post1433736.html#1433736 есть решение проблемы отсутствия регилировки температуры паяльной станции Solomon SR-976.
