Видеорегистратор Street Storm CVR-70HDi
Бегунок
11/03/2013 12:39
Добрый день!Помогите определить сгоревшую деталь на плате по фото?
Yuritsh
11/03/2013 12:54
Бегунок, это диод. смех
А проводком ты тыкал в разные точки схемы? смех
ДОБАВЛЕНО Пн 11 Мар, 2013 14:14
Не сразу заметил красную стрелочку. Судя по обозначению на плате Q1 - транзистор. Такой же Q2 стоит чуть ниже. Что стОит проверить?
Тут http://www.s-manuals.com/ru/smd/a1 ищи.
Бегунок
11/03/2013 13:49
Ну да , там диод сгоревший и транзистор, а стрелкой показал, что видимо он такой же как и Q2 Кстати эти вот сопли были уже, и красный провод к ножке транзистора тоже припаян был. Где это интересно такие доработки проводят?
Бегунок
15/03/2013 08:29
Нашёл вот такую схемку от регистратора, по ней определил что сгоревший диод можно заменить на аналогичный с током 1А. На схеме помечен красным.Транзисторы ,Q1,Q2 полевые ,для замены можно использовать как на 2м фото.Они на схеме обозначены синим.А вот на фото, платы регистратора, которую я выкладывал выше, красным проводком от питания, после диода брошена перемычка на среднюю часть элемента, похожего на транзистор,на схеме U2 и имеющего маркировку то ли 65К5,или 85К5.Не может этот элемент быть стабилизатором напряжения на 3.3 в. На схеме обозначен зелёным.? Подключенный на плате он греется при подачи на него порядка 5 В после диода, а при отпаянной ножки,выхода напряжение практически 0 .Третья ножка припаяна на минус 5в.
