Проектор NEC VT48G после скачка напряжения
Bahmut
01/04/2013 14:33
Доброго времени суток всем мастерам.
Попал мне в ремонт проектор, задымел после скачка напряжения в сети. Вскрыв девайс я обнаружил:
1. Сгоревший предохранитель.
2. Взорвавшийся сетевой конденсатор в горячей части ИБП.
3. Выявил сгоревший диодный мост.
4. Также выгорели две дорожки на плате, неизвестные конденсатор и резистор SMD. Конденсатор звонился насквозь, резистор не звонился вообще.
Заменил 1, 2, 3, с п.4 проблема не знаю номиналов, поэтому поставил кондёр со старой мамки, резистор сделал из трёх, взятых из той же мамки, номиналом 12 КОм.
ИБП заводится, но при подключении к майну проектора, на майне в контрольных точках напряжения совсем не те какие там указаны, причём они постоянно изменяются. Благодаря этим контрольным точкам я выявил какое напряжение соответствует каждому пину выходящему из ИБП. Так вот, если отсоеденить разъём питания от майна, то блок выдаёт такие напряжения, в скобках я указал номинальные, которые обозначены на майне:
4.3 V (4.2)
7.1 V (6.2)
15.7 V (15)
17.8 V (17.5).
А такие напряжения в контрольных точках при подключении ИБП к майну:
3,95...5,85 (15V)
4,70...6,95 (17,5 V)
0,15...0,95 (6,2 V)
0,02...0,49 (4,2 V)
А на самом блоке начинает "плавать" питание ШИМ :
Vcc = 9,41...11,12 (16,95V)
Подскажите, плз, куда копать дальше.
На блоке маркировка 3N100801
GruVital
01/04/2013 16:17
ШИМ какой? Состав БП подробней давай! Похоже хана ШИМу!
Bahmut
01/04/2013 17:43
ШИМ FA5518, ещё рядом PFC FA5501A . Транзисторы : 2N60C3, K3699, диод F10L60U.
На сетевом лите 323 V.
misha7
01/04/2013 19:37
Bahmut, на сетевом не маловато? FA5501A это "factor correction" Обрати внимание на его работу.
Bahmut
01/04/2013 21:13
misha7, поправил, благодарю.
Bahmut
02/04/2013 11:00
Сделал фото
Bahmut
02/04/2013 11:42
misha7, по идее на 7-ой ноге FA5501A я должен наблюдать прямоугольные импульсы?
Bahmut
03/04/2013 10:18
А на PFC питание должно постоянно подаваться или только в момент коррекции мощности?
Bahmut
03/04/2013 11:08
Нарисовал голубой линией откуда берётся 16,95V, на стабилитрон ZD204 в точке 1 напряжение 16,95 присутствует, а в точке 2 его уже нет. Стабилитрон ZD204 звониться с 1-2 в бесконечность, а с 2-1 падение напряжения 404 . Стабилитрон ZD203 c 3-4 - падение 545 , а 4-3 - 1005. Они неисправны? Или сигнал на включение PFC подаётся только с майна, он не работает постоянно?
Bahmut
03/04/2013 21:03
Отпаял на майне 7-ю ногу, по которой приходит 6,2V( у меня почему-то 7,2V), сразу загорелся с/д "Power" и заморгал "Status".
Bahmut
06/04/2013 18:56
Вобщем работает проектор с отпаянной 7-ой ногой, отмечаю тему решённой.
