Операторская панель TPO4G-AS2
витл
06/05/2013 18:13
Знакомый привёз 2 блока операторской панели TPO4G-AS2.У обоих одинаковая неисправность сгорели блоки питания по 5 вольтам.Микросхемы MC33063 AD я заменил.Осталось узнать что за транзисторы (маркировки почти не видно сгорели до дыр)Сопоставив оба транзистора по моему маркировка на них BE RF.Ставил разные транзисторы .Блоки начинают работать но смущает нагрев их и этой же микросхемы(боюсь долго не протянут)Уважаемые спецы может кто сталкивался с подобной панелью?Судя по неисправности обоих аппаратов у них это слабое место.Хотелось бы узнать что это за транзистор?
GruVital
07/05/2013 12:32
витл, По твоему фото ничего не разобрать! Хотя бы корпус транзистора укажи! По маркировке возможно этот P-Channel в корпусе SOT-363 Si1433DH
или FR в корпусе SOT-23 2SA1037
Сделай более качественное фото транзистора и его цепей!
витл
08/05/2013 10:31
Нашёл время покопаться в старых платах и нашёл такой же транзистор с какого-то блока.Один в один похожий на то что стоят на этих панелях(но с..а пробитый между Б и К (кз).Выкладываю фото.Похоже я ошибся в маркировке на этом написано BE RR.Может кто знает что это за транзистор?
витл
08/05/2013 18:33
Ёма-ё!!!Нашёл причину нагрева.У обоих панелей единтичная неисправность утечка smd транзистора в обвязке MC33063.Поставил КТ817Г(за неимением BCX55).Заработали родимые- микросхемы чуть тёплые.Спасибо за указанное внимание!Всех с Наступающим праздником!!!
