Сварочный аппарат ММА-160 не выдаёт ток
Bartow
10/05/2013 12:34
Добрый день. Подскажите по ремонту сварочника KingStone KSWI 160A. Всё как здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems/MMA-160.djvu
Не варит. U вых. холостого хода 122 вольта (должно быть 78V), Первоначально неисправен Q12 - не было 12 вольт. После восстановления U ХХ осталось прежним. За что отвечает IC5B (TLC393)? Видно, что она связана обратной связью с U вых. Может и следит за выходным напряжением?
Bartow писал:
- погадаем? Ищи схему или рисуй ... или "бульдозер" запускай ...
Bartow
10/05/2013 14:56
Схема по ссылке, почему то перекидывает на http://www.espec.ws/?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 17:01
Вот
Редактировал misha7
Bartow писал:
- следит ... это же явно видно - "шунтирует" РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНС через оптотранзистор и одну из его обмоток
Bartow
12/05/2013 06:01
TLC393 можно заменить на LM393?
да
Bartow
12/05/2013 10:37
Ок. Спасибо
Bartow
15/05/2013 10:51
Отчёт. Нашёл KA393 - дефект не ушёл, с LA393 - ОК. Ставил оптопару 4N26 - работает с Uх.х - 75 вольт, интересно, но с 4N35 - 73 вольта. Оставил родную. Спасибо всем. После проверки сварки в работе отпишусь.
sofrina
21/05/2013 20:59
всегда казалось что компараторы 393 с любой буквенной маркировкой фирмопроизводителей должны быть взаимозаменяемы, теперь немного сомневаюсь
Не верится ... брак скорее всего.
Vovan Li
14/06/2013 19:11
тоже почти такая проблема: китайская сварка, самая дохлая. Запускалась полностью но мимо реле, если начинал варить сразу врубалась тепловая защита. Проблема была в отсутствие питания на реле, исправил. Выдает 74 вольта, но не риагирует на регулятор, дуга больше похожа на пламя от зажигалки, электрод залипает, но думаю нет системы защиты просто. Пните в нужное место
Vovan Li писал:
- к Мастеру ... улыбка
Vovan Li
15/06/2013 16:24
сегодня после пропайки основных узлов сварка стала реагировать на регулятор, но работает на половину мощности. Хозяин говорит что слыхал тихий треск в агрегате, после она работала после 5 минут в холостом ходу
