ИБП WOW-700U нет зарядки аккумулятора
ostapnetesh
16/05/2013 18:30
Исходя из того, что "дохлятины" не нашёл (схема есть), то есть подозрение на прошивку (WOW5C-V1-1). Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Где искать если не прошивка? А если она, то где её взять?
ostapnetesh
16/01/2014 09:35
Тут 2 схемы Одну делал сам
tarun
25/05/2014 08:30
Вот порадовал !!! Вот спасибо !!! Схема в самый раз пригодилась !!!
классно! классно! классно!
georgy4
26/05/2014 07:15
А на ИБП Riello PDG 600 схемы у вас нема?
есть - 100 у.е. всего
georgy4
26/05/2014 08:53
то есть в природе такая схема есть? а то там плата с мелкими элементами, рисовать влом хммм...
ostapnetesh
27/05/2014 06:50
В природе такая схема есть НО производитель не делится Поэтому лучше будет срисовать И скорее и удобнее будет Гляди и дефект найдёте!
georgy4
03/09/2014 08:46
И плата, похоже, многослойная, срисовать такую - недовольство, огорчение
ostapnetesh
07/09/2014 10:40
Есть такая на этом же сайте Одна в PDF, другая в Layout
Farsh
08/03/2017 23:22
спасибо за схему
