Навигатор не заряжается
Nazaru
24/05/2013 15:08
Доброго всем времени! Не нашел тему по навигаторам, пишу здесь (модераторы, если я не правильно создал тему, переместите в нужный раздел, спасибо).
Собственно попал в ремонт навигатор.
Во включенном состоянии потребляет около 800 мА. Не заряжается со включенного состояния (при подключения зу навигатор секунды три дает акб примерно 120 мА, потом начинает тянуть в себя 200 мА), индикация при этом идет. С выключенного состояния заряжает нагрузкой 400 мА. В качестве ЗУ использовал 1 амперный блок напряжением 5,5 в.
С навигаторами раньше дела не имел, подскажите, как заставить его заряжаться нормально.
если на проце мтк33хх,то могу дать схему навигатора
Nazaru
24/05/2013 17:31
не мтк, sirfatlasIV AT840
В эитх отдельный контроллер заряда в виде 8 ногой микросхемы,ели индикация заряда есть,а реально не заряжает то проблема именно в ней.Пару раз ставил контроллер заряда от мобилы
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 18:28
можно акб от мобилы подкинуть да глянуть с ней на поведение девайса
Nazaru
24/05/2013 18:35
поведение такое же, управление батареи по двум контактам, пробовал в вариациях: новая банка, старый контроллер (установленный в батареи), новая батарея от мобилы (подключал без среднего контакта)
сфтотать мелкие микрухи покрупнее(для идентификации) попробую найти схему хотя бы контроллера зарядки,навиков на проце сирф атлас схем в сети не видел,да попадались мне в основном софтовые с уваленным бутом.
Тут пожоже контроллеру заряда что-то не нравиться и он рубиться в защиту.Глянул мануал на мткашный навигатор там написано,что если сопротивление между 3 им контактом и землёй больше 180 ком
со соторны батареи то проц отключает батарею нафиг-походу датчик температуры
Nazaru
24/05/2013 19:12
Фото 1
Фото 2
Редактировал misha7
ок через пару часов гляну и попробую помочь
нашёл на китайских сайтах несколько схем навигаторов на этих процах(SIRF AILAS IV),но в них контроллеры заряда отличаються по корпусу
в вашем случае контроллером могет быть 16 ногая микра skq-в верхнем ряду(остальных цифирей мне не видать) остальные мне удалось идентифицировать и найти на них даташиты-вот от неё и пляшите выход её из строя маловероятен
Nazaru
24/05/2013 22:43
n max, огромное спасибо за помощь! Завтра буду копать.
зажмите ресет и проделайте опыт из первого поста,в этом случаи проц не будет опрашивать 3 контакт акб и управлять контроллером
Nazaru
27/05/2013 11:17
эксперименты дали такой результат:
в выключенном состоянии зарядка идет с нагрузкой примерно 400 мА
во включенном состоянии потребляет 800 мА с батареи, при подключении ЗУ потребляет 200 мА, когда отключаю подсветку, начинает давать заряд 50 мА на батарею
при нажатом ресете тоже заряд батареи происходит
При этом в качестве ЗУ использовал трех амперный блок питания.
Вывод - при потреблении навигатором нагрузки заряд не происходит из-за недостаточной мощности контроллера зарядки
Вопрос - как увеличить мощность контроллера зарядки
да не в мощности тут дело контроллером проц управляет и он даёт команду на отключение зарядки,может ему что-то не нравиться.Третий вывод акб идёт к порту проца,и тот видя там не ладное даёт команду контроллеру прекратить зарядку.Когда зажат ресет проц находиться в коме и этого делать не может
Nazaru
27/05/2013 15:31
изначально из акб ишло два провода
а девайс изначально работал или уже таким родился-китайцы ведь собирают порой из подручных средств
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 15:48
если вы подозреваете повышенную мощность потребления то отключите дисплей от навигатора и проверьте зарядку-в этом случае потребляемая мощность устройством снизиться
Nazaru
27/05/2013 16:16
работал, года два (со слов клиента)
n max писал:
так и делал, правда отключал подсветку дисплея, начинает давать батареи 50 мА
в навигаторе,когда он питается от сети от батареи ток потребляться не должен,иначе контроллер заряда не сможет правильно отслеживать процесс зарядки,должны стоять ключи на мосфетах,кторые при отключении усб шустро перекидывают питание на акб.Вечером гляну имеющиеся у меня схемы как там это дело организовано.Задача контроллера акб дуть ток в аккумулятор пока девайс питаеться от сети и пекращать его
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 16:31
подачу когда аккум наберёт нужное напряжение-как то так
Варнава
27/05/2013 19:10
Ни разу не имел дело с навигаторами.
Nazaru писал:
800 мА не многовато ли для потребления? Какова емкость аккумулятора и сколько времени он должен работать автономно?
с 7 дюймовым дисплеем 800 ма это реально+процессор с частотой около 500мгц(жпс приёмник ощутимо кушает),а батарея стоит как у мобилы посему 15-30 минут для него норма ведь прибор предназначен для работы в машине,а батарея для него только бесперебойник
Варнава
28/05/2013 03:14
Спасибо. За грибами с ним ходить не стоит. улыбка
за грибами согласен,а за водкой в принципе пойдёт голливудская улыбка
Nazaru
05/06/2013 17:30
где взять такой ключик, кто сталкивался?
только с донора или от мобилы прикошачить например от самсунга,если идентифицировать родной и найти на него даташит то проблем с этим не вижу ни каких
sermer
04/03/2014 21:30
Если ещё актуально, то в большинстве случаев виновник такого потребления стабилитрон! Найти его можно на почти любой плате навигатора (в кач-ве донора)
И, кстати, 0,8А - это много.. На практике Андройдовые навигаторы, с процом А13, потребляют 0,9-1А. Этот должен 0,62 - 0,72А во включенном состоянии. В выключенном, примерно 0,4А
VaskaPetroch
18/10/2022 11:08
Подскажите, навигатору 8 лет. Экран перестал включатся. Лучше новый купить или отдать в ремонт? У меня такая модель https://in-shop.by/
