Весы электронные SOEHNLE 63301 Не работают. | |||
Sedoi56 07/06/2013 17:35 |
Весы достаточно новые, но работать уже не хотят.Батарейка установлена новая.При нажатии кнопки, сзади , включаются, на дисплее с 0.5 минуты светится два ноля, после чего гаснут. Разобрал(в пределах разумного) все четыре тензодатчика, претензий к ним нет К ним идут по три проводника:красный, белый и черный. Звонил сопротивления между ними: белый-черный 1ком, белый красный 800ом, красный черный 800 ом. Т.е. все четыре тензодатчика звонятся абсолютно одинаково. Из чего вывод, что они в порядке, т.е. без обрывов и замыканий. Кнопка включения? Срабатывает четко. Везде пишут, что весы должны включаться при постукивании, но в этом случае они включаются только кнопкой, что внушает сомнение. Не будет же пользователь каждый раз переворачивать весы, чтобы их включить. Никаких контрольных точек на плате АЦП не видно. Прошу помощи. |
мастер-ломастер 07/06/2013 17:41 |
Sedoi56, а если встать на весы когда светятся 00 что будет? |
n max 07/06/2013 17:52 |
подайте на датчики питание от батарейки,а к сигнальным выходам подключите мультиметр китайский на пределе 200мВ и засеките показания пустой платформы и потом станьте на платформу-и показания прибора напишите сюда-будем думать
Тут 2 варианта либо разбаланс датчиков либо епром высыпался ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 17:54 певый наиболее вероятный |
мастер-ломастер 07/06/2013 22:00 |
Sedoi56 может ещё вариант , для включения стукнули так сильно что кварц "уплыл" по частоте. |
Sedoi56 08/06/2013 05:10 |
мастер-ломастер, извини, что не дописал: становился-никакой реакции, насчет кварца смотрю.
ДОБАВЛЕНО 08-06-2013 05:16 n max, я не понял:питание на каждый тензодатчик подавать в отдельности и смотреть, что делается на выходе? Сам датчик залит белой массой. поди разберись, где у него вход питания, а откуда снимать.....Не спалить бы чего. |
n max 08/06/2013 12:28 |
можно на все сразу питание датчика 3-5 вольт спалить при всём желании невозможно |
Sedoi56 08/06/2013 13:19 |
n max, Замерил напряжение на выводах каждого из четырех тензодатчиков:
1датчик: 1в-0.8в 2r-1.5в 3w-2.12в 2 датчик: 1в-0.65в 2r-0в 3w-0.71в 3датчик: 3в-2.06в 3r-1.37в 3w-0.71в 4датчик: 4в-2.12в 4r-2.83в 4w-1.96в Смущает второй датчик, у которого отличаются напряжения от других. Здесь B r w цвета проводников тензодатчиков. Напряжения мерял при нажатой кнопке включения. Сопротивления между проводниками второго датчика полностью аналогичны другим. ДОБАВЛЕНО 08-06-2013 13:23 n max, на плате сложения сигналов имеется микросхема памяти в SMD-корпусе 24LC02B, процессор-капля и капелька поменьше, назначение которой пока не знаю. Возможно это кварц, поскольку в явном виде кварц не обнаружил. |
n max 08/06/2013 15:48 |
24lc02 это епром там храняться калибровочные данные датчика(счетчик ацп нуля датчика и калибровочные коэффициенты реперных точек-значения ацп при нагрузке 20,40,60....и т.д.)кварц в весах может отсутствовать при такой точности этих весов достаточно RC генератора,встроенного в контроллер.Капля поменьше может быть ацп.Тут фото немешало бы |
Sedoi56 08/06/2013 18:42 |
n max, вот пож-ста фото: |
KRAB 08/06/2013 21:10 |
очень информативное |
n max 09/06/2013 00:03 |
вот со второй стороны проводников(с краю платы)видны надписи +s,-s это сигнальные +Е -Е-это питание тенздатчиков.Так вот на сигнальных выходах должно быть не более 2 миливольт по модулю когда платформа пуста и увеличиваться на 2 миливольта при нахождении на нем груза(данные применительно к организму весом 100 кг-это гдето мой вес)Если там больше 3 миливольт то придётся симметрировать датчики резик
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 00:04 ом 18-400 кОм в зависимости от напряжения на выходе |
Sedoi56 09/06/2013 06:25 |
n max, большое спасибо. Все обдумаю, осмыслю.[
ДОБАВЛЕНО 09-06-2013 06:32 KRAB, Руслан, здравствуй! Ты, блин, и здесь меня обнаружил. Ну от тебя никуда не спрятаться. А мне все равно приятно, что ты вот таким образом меня курируешь, подсказываешь, не оставляешь без куска хлеба.... Говорю искренне. Ты ведь ругал меня за дело, а не просто походя.... |
Sedoi56 10/06/2013 13:15 |
n max, перебросил концы датчика№1 с датчиком№2 ничего не изменилось в работе весов, из чего делаю вывод: все 4 датчика исправны. Я ведь подозревал датчик№2 Измерял напряжение между +S и -S оно равно 0.006 вольта при пустой платформе и не изменилось при давлении двумя руками на грузовую платформу( возможно из-за малого усилия?). Измерял +Е и -Е там 3вольта. Поиграл кнопкой включения. Около двух нулей кратковременно загораются символы Kg. Ib.St |
n max 10/06/2013 13:42 |
6 миливольт это не нормально но напряжение должно меняться при нагрузке на платформу,выведите с сигнальных выходов 2 проводка примотайте их к тестеру и станьте на весы.Хотя и так ясно конец датчикам. |
Sedoi56 10/06/2013 14:05 |
n max,Конец датчикам?. Поясни, не томи. Они ведь все звонятся одинаково. Не могут же выйти все сразу.... |
Sedoi56 10/06/2013 16:38 |
n max, сделал, как ты советовал.Когда платформа пустая мой APPA67 показывает 0.08вольта. Становлюсь на платформу показания 1.3вольта Показания неустойчивые. Данные дал усредненые. |
n max 10/06/2013 22:05 |
тензодатчик представляет из себя мост из четырёх резисторов,который при отсутствии нагрузки на платформу должен быть сбалансирован
т.е. с него не должно выходить постоянки-так понятно?А у вас она есть в результате этого счётчик ацп успевает досчитать до 65535.,(ацп в весах 16битный)обнулится и начать второй круг счёта не получив прерывание-прога зашитая в капле видя такой непорядок выдает ошибку |
shov244 10/06/2013 23:22 |
Или бывают другие случаи ? |
KRAB 10/06/2013 23:47 |
Не бывают ... себе дороже это гавно делать, если на ремонт более 10-15 минут нужно тратить ... |
n max 11/06/2013 00:15 |
Лучше в помойку даже если вы и отсимметрируете датчик то это не надолго-китай есть китай,если найдёте неисправный датчик и замените с донора,то потребуется калибровка весов-это надо иметь комплект образцовых гирь по 20 кг штук этак 8-стоит ли оно того?Я их поначалу ремонтировал потом тоже отказался-ну его нафиг.Каплю обычно проверял заведомо исправным датчиком от товарных весов-припаял-показали
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 00:15 ноль запятая ноль-капля в порядке как то так |
Sedoi56 11/06/2013 05:10 |
n max, я все понял, большое спасибо за качественное сопровождение и всех остальных благодарю за участие. |
anokhinva@bk.ru 12/03/2016 16:50 |
n max, Уважаемый, увидел у вас фото платы TRANSTEK и очень прошу помочь мне найти и заказать похожую ( TSHB06-1), пошлите меня куда-нибудь ....очень хочется услышать Ваше мнение... |
n max 12/03/2016 17:16 |
Вам одна плата в розницу+доставка из китая дороже новых весов станет.Тут уж вам решать |
anokhinva@bk.ru 12/03/2016 18:44 |
спасибо, а наедите меня пожалуйста на цель для оценки дальнейших действий.... |
n max 12/03/2016 19:46 |
weighing scale pcb manufacturer-это пишите в поисковике,находите координаты и решаете вопрос |
