Эхолот Piranha MAX 20 "заливка"
ALEX0530
22/07/2013 16:28
Ищу программатор для процессора и описание программирования. Микросхема содержит Раздел памяти для "вливания" (флэш)
а с битом защиты справитесь-ведь производители не забывают его ставить
ALEX0530
23/07/2013 07:44
в других устройствах- справлялся до сего дня. Такой майком ещёне пытался , не знаю.
drfel
30/07/2013 23:51
Доброго здоровья. Случайно наткнулся на темку. Интересно, и чем все закончилось? В свое время, тоже подумывал о прошивке похожего зверька, да так руки и не дошли...
ALEX0530
31/07/2013 07:42
Пока лежит без прошивки, выпаянную микросхему берегу. Реальноэхолот включаля но после некоторого времени картинка исчезала, полоски на дисплее и не реагировал на кнопки. Ищу где почитать процедуру программирования и прошивку. Ходят слухи что умельцы есть по 1шт в Москве и в Киеве на почту не отвечают.
если включается, то дело не в прошивке-ведь перед запуском прога проверяет целостность прошивки(контрольную сумму как минимум)и потом в случаи положительного результата запускает основную программу
ALEX0530
01/08/2013 08:45
В новой впаянной микросхеме нет никакой прошивки! чего и кто кого проверять то будет? Эхолот включаля и сразу почти переставал работать ДО ЗАМЕНЫ МИКРОСХЕМЫ. Ну прочтите же внимательно! Програматора для не впаянной микросхемы у меня нет и вряд ли будет. Могу скинуть литературу по Атмега м , там анологичная картина, впаяли, подключили к компу, через оболочку AVRstudio и переходник "влили", "закрыли" работает!
С атмегами я работал не раз(даже проги писал) посему чтение можно пропустить.Файл прошивки у вас есть?.Со старого проца считать её не получиться даже программатором,потому что ставят бит защиты.Если производитель даст вам этот файл то шансы прошить есть,но помимо прошивки в проце есть регистры конфигурации которые надо установить что бы проц работал правильно или вообще работал.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 13:42
При крупносерийном производстве проц программируется масочным способом,т.е.прошивка выжигается перемычками при изготовлении проца-и там чтение проги не предусмотрено вообще
ALEX0530
01/08/2013 18:27
Да, спасибо конечно. Я это всё знаю. Вот только приходиться на работе не этим заниматься. В эхолот файла прошивки нет. Нет никакой инфо как она туда попадает. Связаться с производителем думаю что уже надо начинать. Вот есть вопрос по атмеге. У меня есть надобность прошить один процессор для камеры поворотной наблюдения. Там было попадание молнии и процессор получил по шине 485 разряд и перешёл выбрав в пользовательском меню работу функции движения по заданному маршруту, остановить функцию в пользовательском меню не удалось. Считать- есть выпаянная микросхема. В ней две прошивки: 1ая англоязычная под NTSC и рускоязычная под PAL. Микросхему в плате я заменил и восстановил плату. Но без заливки она не управляет камерой. Была возможность пользоваться програматором, сейчас его нет. Считать не смог- на тот момент не правильно пользовался AVR-СТУДИЕЙ. я ВИДЕЛ НА САЙТЕ ЕСТЬ ПРОГРАМАТОР ДЛЯ ВЫПАЯННЫХ ПРОЦЕССОРОВ И ОН ПОЗВОЛЯЕТ СЧИТЫВАТЬ ВСЕ ПРОШИВКИ насколько я перевёл правильно с английского. могу переслать сервис мануал на эту камеру там всё понятно расписанно. Требуется или софт написать или считать с процессора заливку и прошить потом камеру.
атмегу понипрогом можно считать не выпаивая из платы т.е. внутрисхемно если это разрешено параметрами регистра конфигурации
для чтения выпаянных микросхем вам понадобиться программатор типа тритон+переходник на ваш корпус атмеги,если он не дип.Файл прошивки производитель вам не даст если вы не являетесь его авторизованным сервисом-и то иногда сервисам дают уже прошитые микросхемы(это уже проходили
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 18:47
Если в микросхеме включена защита,то она будет читаться программатором всёравно,но вместо прошивки будет или одни FF или 00 или какая нибудь белиберда-но не прошивка(зависит от режима установленной защиты-там есть несколько уровней),да и прогер напишет что в микросхеме стоит защита и её уровень сразу после чтения идентификатора
ALEX0530
01/08/2013 18:52
Высылаю в ящик мануал откамеры, там есть как заливать софт, гляньте как подключить понипрог, что то я не понлял самого простого. Понипрог у меня есть, но как говориться смотрю в книгу а вижу фигу)))
Где найти сервис авторизованный на эхолот?
http://www.siphec.com/HOWTO/AVR%20HOWTO/
соответствующие ноги от лпт к соответствующим ногам атмеги-если на ноге висит другая цепь то на время программирования её надо отсоединить от вывода задействованного при программировании
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 19:20
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f284/free-all-about-re-prog-atmel-active-ufs-n-box-973981/
тут понатнее будет
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 19:27
http://imageshack.us/photo/my-images/28/minimumprog2.jpg/
тут схема как подрубить только провода от атмеги до лпт желательно как можно короче сделать,а то будет читать каждый раз по разному
ALEX0530
01/08/2013 19:30
В мануале что на ящике нечего про отсоединения не написанно...какая досада)) английский стал забывать((( А!!! на сайте понипрога атмега моя появилась в комплекте! надо новый софт скачать, у меня был без амеги 2561!!! уря! осталось камеру в ручки взять и замучать её насмерть)))
А на эхолот авторизацию сложно получить?
ну это надо производителя запросить какие условия он вам зарядит.Если производитель серьёзный типа нокия или самсунг,то попросят закупить нужное оборудование(рекомендованное ими же и не дешёвое) для ремонта их девайсов тысяч на 25 евров+буферный счёт на такуже сумму для оплаты запчастей.Если контора попроще,то попросят продавать их продукцию на энную сумму потом дадут авторизацию.
ALEX0530
01/08/2013 19:58
Да .. это понятно. Я сам в чистом поле в одиночку сумел получить авторизацию самсунга по охранному тв... полгода потом заводы электроникс течвину прода или подарил... и во всём СНГ сервис закрылся... вот пока чиню всё подряд. Надо пробовать с продаж начинать. Где контакты найти?
В нашей стране видеонаблюдение относиться к охране и дают лицензию только юрлицам при наличии атестованных сотрудников как то так
http://www.humminbird.com/company/
это сайт производителя-там список дилеров попробовать с кем-то из них связаться или с производителем при знании языка.Хотя если девайсы дешёвые то надобность с сервисе производителю нафиг не упала(гимор с запчастями отчётами)дилеры
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 20:11
тупо меняют по гарантии неисправные изделия.
ALEX0530
02/08/2013 07:44
Внай стране тоже))) лицензия там где я сейчас работаю есть, в предедущей компашке лицензию получал я сам. НТС Гомель РБ, А в какой стране живёте?
г.Витебск
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 11:41
300верст от вас
ALEX0530
02/08/2013 13:24
О! земляки почти что))) а чем по работе занимаетесь?
торгтехника-весы и кассовые аппараты,так же ремонтирую технику(электронную) на предприятиях
в свободное время ноуты планшеты мобильники,жки плазма
ALEX0530
09/08/2013 07:58
Я в ящик сбросил мануал на камеру. Получиться написать для неё прошивку для Атмеги?
в почте пусто придётся повторить
ALEX0530
09/08/2013 19:21
может не тот ящик на сайте тут? в какой сбросить?
на сайте тот которым я пользуюсь есть ещё @tut.by тоже tezan
ALEX0530
12/08/2013 19:24
вот сюда отправил
да смотрел в 2 ух ящиках писем нет,ложите сюда на форум или в личку
ALEX0530
14/08/2013 08:06
тут бай фильтруется ГБшниками- картинки не шлются!
надо маил ру создать!
....век живи, век учись!....
в профиле у меня указан ящик на майл.ру
ALEX0530
16/08/2013 08:42
надо скинуть мне на ящик что нибудь и я перешлю в ответ мануал. По другому в ваши ящики ничего не доходит. Причина мне неизвестна.
написал
в представленном вами мануале на камеру атмега выполняет управление двигателями по последовательному интерфейсу с пульта управления.Дабы написать порогу надо знать систему команд передаваемую с пульта дабы атмега её дешифрировала и крутила соответствующий двигатель-там их 3,разводка портов понятна из схемы,а про команды ни слова.Приходилось ставить видео наблюдение и сталкиваться с подобными дева
ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 21:37
йсами-у каждого производителя свой протокол обмена с камерой
ALEX0530
19/08/2013 15:35
Перечень протоколов, скоростей и адресов стандартная в руководстве пользователя есть, но нет конечно же всего остального. Как считать инфо с микросхемы?
в смысле-снять прошивку с контроллера или отследить протокол обмена между пультом и камерой?
ALEX0530
19/08/2013 16:18
Сунуть микру в программатор и прочитать конфигурацию-если стоит защита прогер об этом скажет(то что стоит это99.9%)тогда всё плохо.Если не стоит то считать программатором прошивку можно будет без проблем.
ALEX0530
20/08/2013 17:50
а такой программатор есть?
да любой прогер подойдет желательно с параллельным программированием-тритон например,или китайский TLS,если последовательное программирование не заблокировано то и понипрог осилит
sss007
15/07/2019 11:36
так что с эхолотом ??? У меня такая проблема решалась заменой дисплея.
