Паяльная станция Yaxun 881D проблемы с феном
Everestar
28/07/2013 17:11
Здравствуйте. Изначально ситуация была следующая: при запуске фена он через раз набирает нужную температуру,т.е. выставляю 400 C, он произвольно уходит на 137 С, например. Потом внезапно слышен небольшой щелчок внутри и температура восстанавливается как положено на 400 С. Проблема с датчиком? Как его проверить? Теперь вот разобрал фен, пытаюсь его запускать, он включается только после того, как щёлкну пальцем по датчику внутри, и то вентилятор начинает очень сильно крутится и станция отображает температуру больше 700 С!!! Потом через 2-3 секунды кулер перестаёт крутится. Подскажите что делать!
shov244
29/07/2013 22:58
Everestar писал:
По возможности фото датчика ... что он из себя представляет ?
Everestar писал:
- обратиться к тому, кто представляет ПРИНЦИП работы подобных фенов ... пока ты его не доломал потугами "ремонта" типа
Everestar писал:
- по башке себя иОПни! голливудская улыбка
Demin171
02/02/2014 21:21
Помогите в ремонте паяльной станции Ya Xun 878D+.При включении высвечивает чёрточки,Процессор проверил путём замены исправный.Поменял операционник OP07D.Результат тот же.При касании входов 2 и 3 ножки,станция как бы включается.Начинают работать регулировки,температура и скорость воздуха,но на самом деле регулируется только скорость воздуха,нагрева нет.Нагреватель исправный.Схемы нет.
ut4ua
02/02/2014 21:34
Demin171, замените термопредохранитель 65 градусов 5А 240В.
еще один ....
Demin171
03/02/2014 09:58
Где он стоит этот термопредохранитель?
Demin171
03/02/2014 11:37
Всем кто принимал участие СПАСИБО! Ушел в обрыв провод термопары.Тему закрываю.
john_as
01/03/2014 16:15
Demin171 писал:
Здраствуйте,
Какой Процессор стоит в Ya Xun 878D?
И если кто знает: Какой Процессор стоит в YaXun 881D?
Demin171
02/03/2014 19:53
Ya Xun 878D проц.-HT46R22 B020G2436#N. 881 незнаю.
john_as
03/03/2014 13:26
Demin171 писал:
Спосибо классно!
