Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-750
HlamXL
16/08/2013 13:48
Как обычно перестал работать. И так.
Что делает:
1 - Включается (секунд на 10).
2 - Кратковременно запускает преобразователь (на выходе вроде даже напруга есть).
3 - Выключается.
Внутри:
1 - Транзисторы (16 штук, по 4 в плече) в преобразователе целые (там стоят FUR3205Z. Если подобие IRF3205, то чего они (китаёзы) нахимичили).
2 - После детального осмотра обнаружил под платой управления битую микросхему U4 (корпус разлетелся). Облазил весь блок, заглянул во все щели, дыры и т.п. в поисках оторванного корпуса - не нашёл.
Я так думаю, что это должен быть какой то буферный элемент, типа кучи инверторов (ЛН1, ЛН2 и т.п.) Но хотелось бы точно знать что это за зверь такой. И о чудо свершится если на него схема есть. Буду признателен.
HlamXL
16/08/2013 15:27
Вопрос закрыт. У манагеров с прилавка взял ПН-500, а там мозг аналогичный, только выход по скромнее. В общем кому надо это была ULN2002A/
HlamXL
16/08/2013 19:37
И чего то не нашёл где ставить в оглавление темы статус РЕШЕНО
HlamXL, в первом своем сообщении вверху справа "изменить", редактируем. Решено.
misha7
16/08/2013 20:36
HlamXL, я изменил. Вот так.
misha7, так это ты... у него опция скорее не работает, как и в остальных разделах.
misha7
16/08/2013 21:04
xarl, как и в других подмигивание
misha7, поэтому и была рекомендация ТС не надеяться на Всевышнего, а отметить тему по-простецки, дальше - дело модератора.
Kirill.B
10/08/2019 16:40
Друзья, кому надо, на модуле MX-1KS/12V от бесперебойника ЭНЕРГИЯ ПН-1000 – имеются два залитых компаундом чипа… под ним скрываются еще один операционник LM324, и программируемый контроллер (с заводской прошивкой разумеется) PIC16F883
ДОБАВЛЕНО 10/08/2019 17:10
Kirill.B писал:
Может кто подскажет, на бесперебойные ПН-1000 все работает, 220VAC формируется и т.д… но при малейшей нагрузке от аккумулятора мгновенно уходит в защиту и выключается. Облазил всю схему, все вообще, поменял 2 операционника, но не могу найти неисправность(( Есть подозрение на стабилитроны, но какие они должны быть хрен его знает, схему вить не найти(( в общем подскажите плиз куда лезть
FAS2009
05/11/2019 16:03
Господа, не подскажет ли кто, что за чудо-резистор R64 установлен в ПН-500 рядом с разъемом трансформатора, по габаритам 2-3 Ватта.. по полоскам "Корчневый-Черный-Корчневый-(черно-золотистый)" - вроде как 100 Ом... по факту меряется около 48 кОм, причем на нескольких аппаратах одинаково.. как так? или "это норма" (с)?
rommy
05/11/2019 22:02
FAS2009, по полосам 100ом.
А эти несколько аппаратов,они исправные?
FAS2009
06/11/2019 15:04
rommy писал:
Один рабочий, 2 не работчие, не запускается инвертор, транзисторы поменяли.. ULN2002е не колотые, но пока не меняны... пытаются включить инвертор и тут же выключают его... платку "мозгов" перекидывали с одного на другой, включая с рабочего - эффект тот же.
AurimasPR
29/12/2019 17:40
Привет. У меня такая проблема, сгорел транзистор и дорожка.(обведено красным) Сдесь всё поменял, дарожку востоновил проводом. Теперь когда включаю он запускаетца, релюшки пощёлкает ,отпаиваетца этот провод и всё виснет., экран выключаетца. Если толко с акума, этот провод стоит нормално, только апарат уходит в ошибку и отрубаетца. релюхи проверил на столе, все в норме.
