Электролизный сварочник Лига12
pvmangust
21/08/2013 19:05
Аппарат собран на шиме TL 494. Взорвалась оптопара на 8 ножек (8dip), первые буквы CNY, остальное отлетело в небо. Смотрел в по даташитам, там с такими буквами только 6dip. В интернете схему не нашел. Кто подскажет, что это за оптопара или может есть схема. Буду признателен! классно!
viktor_ramb
21/08/2013 19:29
pvmangust,
В dip8 есть CNY74-2H , смотри распиновку оптопары.
pvmangust
21/08/2013 20:21
Спасибо, дорогой товарищ!! классно!
pvmangust
29/08/2013 07:45
В продолжении темы: Какое должно быть сопротивление раствора? Дело в том, что аппарат не работает, но как , только, подсоединяешь лампочку, прим 25вт, параллельно электролизеру и аппарат начинает работать. С одной лампочкой блок питания тож не запускается.
Lenchik
29/08/2013 10:11
Там не сопротивление. Туда надо определенное количество щелочи добавить, а потом доливать только дистиллированную воду. Щелочь в аппарате живет вечно, до следующей разборки и мойки резервуара. Сколько и какой щелочи, узнавайте у производителя.
pvmangust
29/08/2013 14:27
Щелочь там есть и вода залита, но блок питания не запускается пока , как я говорил, лампочку не подвесишь.
pvmangust
29/08/2013 19:41
Схему рисую, потом выложу, если раньше не сделаю
megavolt25
08/09/2013 13:07
а есть у кого нибудь сборка пластин? у меня лига-22 зашипела ,разобрал и пластины нечаянно расспыались ,как собрать хер знает
pvmangust
21/10/2013 21:50
Моя ЛИГА заработала!! Оказалось, как я и предполагал, раствора в ней почти не было. На лампочку(40Вт), включенную вместо нагрузки работает так как надо, а без нее нет. Я попросил, чтоб сделали новый - свежий раствор. Когда сливали старый - то оказалось, что там его меньше литра и как я и предполагал, ток проходил лишь по влажной поверхности осцилятора. Раньше я замерял его сопротивление и оно составило 5К и более. Сопротивление нового раствора было несколько Ом.
ForgeF
05/12/2013 06:38
Здравствуйте! Может кто подскажет, а какой стоит силовой транзюк. Разлетелся так что и дроссель прожог, а может дроссель коснулся болта крепления транзистора и произошёл пробой. Всё чёрное, закопчёное и болт этот оплавленный. предохранителя не нашли, наверное испарился. а ножки впаянные остались. Помогите пожалуйста!!!
генаf
08/12/2013 19:51
производитель ЛИГА http://www.zaovemz.ru/info/manual/
Z316
08/09/2014 09:07
Простите "Накипело"
ЛИГА-12 Силовой транзистор IRFP360 предним комплиментарная пара кт972а-973а
оптопара CNY74-2 элементарно пилится на раздельные пары (брал 74-4 пилил на 4 и вставлял по мере надобности)
шим на TL494
ГОРЕЛО ВСЕ из перечисленного, сейчас стоит без дела, не работает по чему не знаю, устал чинить.
Сейчас если вместо электродов подключить например утюг то он работает =)иначе-нет
да и толку то, генерации нету(66кгц и не меняется ни чем)
заблудился йа, помогите кто чем может.
Денег дать? Или сделать?
