Видеорегистратор AVTech DR040ZA (EU) не сохраняет системные
kuzya1971
24/08/2013 18:17
Видеорегистратор AVTech DR040ZA (EU).НЕ сохраняет системные дату и время после полного отключения от сети (бесперебойником не пользовались).При включении всегда выдает 1янв.2000г 00.04.00мин.Делали системный сброс до заводских настроек (по умолчанию),обновляли ПО. Проблема всё равно остаётся...
Обновление ПО (Firmware 1167) потом (Firmware 1251),пробовал обе..... брал отсюда http://www.stamelectronics.com/.../dvr/avtech.html‎
Инструкция (на русском) здесь www.radiovnimanie.ru/.../AV_Tech/AV%20T ...
Батарейка кончилась которая мозжечок питает вроди DS1307
kuzya1971
25/08/2013 11:30
ОК.Найдено.Осталось определить тип и напругу....Изначально пришёл в ремонт с выдернутой батарейкой.
http://dfiles.ru/files/w9b8rcw0l
http://dfiles.ru/files/lequ1y3t7
http://dfiles.ru/files/xt6sameqs
http://dfiles.ru/files/9qktor6xu
3 вольтовая как в материнках компов
kuzya1971
25/08/2013 14:59
Подпаял аккуратно батарейку CR2032.Установил дату,время,включил на запись. Отключил регистратор,опять включил,всё сохранено.Теперь можно вести и поиск по датам.Всем спасибо!!!Проблема решена. улыбка классно! браво!
